查看: 2900|回复: 17
华硕K42JR 4.1 外接正常,内接不显示,显卡换过新的
发表于 2016-3-23 19:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JR 4.1  外接正常,内接不显示,显卡换过新的。有的人说是BIOS问题 ,刷了也不行,是不是刷的不对,显卡是216-0809000,哪个大神有这个BIOS,麻烦给个地址 谢谢。
发表于 2016-3-23 19:56:15 | 只看该作者 �
900显卡我这种问题都一换就解决,你注意看是不是暗屏了!
发表于 2016-3-23 20:01:20 | 只看该作者 �
查查屏线借口的条件。
发表于 2016-3-23 20:30:57 | 只看该作者 �
看下内存贴纸的型号  找个对应的刷下试试
发表于 2016-3-23 21:59:50 | 只看该作者 �
这个也有问题导致的,吹一下试试
发表于 2016-3-24 10:37:28 | 只看该作者 �
屏接口的条件查了没,供电、开启有没啊?
发表于 2016-3-24 11:00:26 | 只看该作者 �
是不是屏线的问题了
发表于 2016-3-24 11:05:01 | 只看该作者 �
如果你要刷BIOS, 这种机有很多个版本,  要看你显卡有几显存的,  找个显存一样的刷才行,  但你这情况最好查查屏接口
发表于 2016-3-24 11:41:53 | 只看该作者 �
看下查一下内接接口的条件,
发表于 2016-3-24 12:12:19 | 只看该作者 �
还是看屏接口条件吧,如果没有开启又没断线就看显卡条件电压之类的。
发表于 2016-3-24 16:41:10 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2016-3-24 17:06:52 | 只看该作者 �
看看屏线,屏接口的供电,开启等等。与BIOS没什么问题
发表于 2016-3-25 01:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况外接进系统是否花屏,屏接口系统管理总线有没有3.3V,打波形有无跳变
发表于 2016-4-6 09:28:04 | 只看该作者 �
显卡换了 BIOS刷了,IO也换了  还是灰屏
发表于 2016-4-6 09:28:36 | 只看该作者 �
屏线和屏都换了
发表于 2016-4-6 11:30:42 | 只看该作者 �
不一定是BIOS啦!把屏线换一下。遇到过一台就算线的问题。还有K41JR2.1那个我遇到的BIOS的问题
发表于 2016-4-6 12:30:24 | 只看该作者 �
这个系列的机器就是问题多。换主板吧
发表于 2016-5-5 00:28:30 | 只看该作者 �
我的也是这样故障.我查了屏接口电路发现没3vs-lcd跟bl-en电压,,然后外接3.3v绐lcd,bl-en也有3.3v电压了,开机白屏,头痛
