查看: 1311|回复: 8
K55D外接显示内接无显示
发表于 2016-5-31 08:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一台K55D 来的时候 不触发。。换了 EC 可以开机了。。但是外接显示内接无显示。外接的时候 切不过。。显卡换过。。显卡电压 全部测试了下。都有。。
发表于 2016-5-31 09:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振  屏接口lvds阻值  屏供电 屏 屏线
发表于 2016-5-31 12:07:36 | 只看该作者 �
楼上说的很对,顶
发表于 2016-5-31 13:46:27 | 只看该作者 �
那得测屏接口的参数正常不?
发表于 2016-5-31 14:35:21 | 只看该作者 �
查LVDS数据信号     中间有断线  或者LVDS模块坏了
发表于 2016-5-31 15:50:06 | 只看该作者 �
阻止都正常。。感觉是 识别不到屏的。
发表于 2016-5-31 16:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下edid
发表于 2016-6-5 10:11:21 | 只看该作者 �
这有个显示芯片  在屏线接口背后面的
发表于 2016-6-5 12:43:55 | 只看该作者 �
有换过屏幕测试吗
