查看: 2418|回复: 8
战神K660D-I7 内接无显 外接有显
发表于 2016-4-13 15:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器看故障 内接无显外接正常第一就连想到 显卡或者排线 屏幕。确定好要修先拆开来屏幕测试屏幕是正常的良了一次排线也是好的没有多谢直接上BGA 烤板子 烤好了在上屏幕开机还是一样故障就测了一下显卡和各供电都是正常的 然后把机器放一边忙别的事情去了到下午有时间看一下 重新在屏线接口查起发现屏幕是 RTD2136S  转换给屏幕的就没有多想晚上定了芯片第二天芯片到了换了上去还是一样故障 在论坛找了一下没有图纸就直接找别的图纸有这个芯片的看了一下工作条件  5 18 22 脚VCC有3.3正常量到 11 15 17 43脚时发现0 V 看来问题就出在这里了跟线路找到小电感一量不通了找了一个换过去上屏开机 完美的战神LOOG出来了。附上 BIOS
战神K660D-I7 U10 2M.zip
1.13 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
战神K660D-I7 U9 4M.zip
2.21 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
称薪如艺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
awanlin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 15:23:23 | 只看该作者 �
这个芯片在其他机器上可能还要刷程序才可以
那我运气好这个机器没有BIOS芯片换了就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:44
发表于 2016-4-13 15:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 16:16:29 | 只看该作者 �
多查查,苦点就查出来了。不要定货了。
发表于 2016-4-14 19:44:51 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2016-4-14 19:58:51 | 只看该作者 �
这机器得多受点钱
发表于 2016-4-14 20:03:47 | 只看该作者 �
有芯片  有料板就是好啊
发表于 2016-4-14 20:11:52 | 只看该作者 �
经过电感的只有17脚  你这么说15  11  43 都没有电压呢
发表于 2016-4-16 18:37:43 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸。
