查看: 1323|回复: 2
[已解决]
修复华硕K40AB内接无显外接正常
发表于 2016-5-14 22:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台华硕K40AB的笔记本,开机显示屏无任何反应,但是电流显示应该是正常的,于是外接看一下,外接是正常的,因为是同行的,价格报不了多少,成本太高了到最后同行一句话:客户不修, 我一分钱也收不到,还得白忙活,所以首先上网找了一下,结果找到几个这种贴子,看后,真想说一句:庸医害人, 什么换过屏,换过屏线,换过显卡,换过北桥,刷过BIOS,最后还是没有搞定,真想吐血了,如果这么复杂,那么干脆不搞了,放在一边,第二天闲着无事,还是拿来研究下吧,首先从现象来看,应该是显卡问题居多,先试着用热风枪加热下显卡,现象一致,但从现象来看我还是觉得是显卡问题才对,于是果断把主板拆下来上BGA台焊了一下显卡,冷却后,通电,奇迹真的发生了,显示屏有显示了,装上硬盘,进系统一切正常。其实修复起来也并不是那么复杂,前后也就花了十分钟的样子, 看来网上的贴子还是只能借鉴,不能过份相信。
      其实发这贴子没啥技术含量,只是告诉大家,同样的现象还是可以解决好的。 写的不好请勿喷。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tianyayuanhu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-14 22:53:03 | 只看该作者 �
呵呵,有些还是要走走的
发表于 2016-5-15 00:01:06 | 只看该作者 �
这机器显卡问题
