查看: 3603|回复: 19
dell m5110 8声循环报警 外接显示 内接不显
发表于 2016-4-5 15:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell m5110 amd a8 独显的机器 显卡是216-0809000  8声循环报警 外接显示 内接不显   bios刷过  显卡 重置了  lid模块接在板子上的   现在 没思路了  屏线觉得 应该是好的    不知道是不是需要换个显卡  请求大神 支招  是m5110  不是m5010
补充内容 (2016-5-29 11:59):
是cpu 坏了
发表于 2016-4-5 15:56:37 | 只看该作者 �
屏换一个呢,
发表于 2016-4-5 16:00:44 | 只看该作者 �
8声是没发现屏    先换条屏线和屏吧
屏是好的 换了试了  详情 回复 发表于 2016-4-5 16:01
发表于 2016-4-5 16:01:58 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2016-4-5 16:00
8声是没发现屏    先换条屏线和屏吧
屏是好的  换了试了
发表于 2016-4-5 16:06:18 | 只看该作者 �
在坛子里看到 这款集显的 8声 报警 是cpu  问题   现在手里 没有 a8的u  愁啊
发表于 2016-4-5 16:09:01 | 只看该作者 �
换屏换显卡吧
发表于 2016-4-5 16:12:47 | 只看该作者 �
LVDS直接进显卡的吗??
这款 找不到图纸 不确定额  详情 回复 发表于 2016-4-5 16:23
发表于 2016-4-5 16:23:00 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2016-4-5 16:12
LVDS直接进显卡的吗??
这款 找不到图纸 不确定额
发表于 2016-4-5 16:32:04 | 只看该作者 �
楼主:
更换屏线试一下吧。  我有台 联想的   也是您的这种情况。
发表于 2016-4-5 17:01:22 | 只看该作者 �
先换条屏线试试吧,很有可能是屏线问题
发表于 2016-4-5 21:35:10 | 只看该作者 �
要是排除其他问题 就准备换显卡芯片吧
我找了一个相似的图纸 看了下他的屏接口 5脚亮度调节 没有 28脚 lcd vdd 没有 查到 28脚 最终是由一个anx3110 的芯片 发出的。还有 lvds 的信号 都是由它发出 查了下 这个好像是个视频解码器 确定了芯片的供  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:59
发表于 2016-4-5 21:52:39 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。你换下试试,仅供参考
发表于 2016-4-5 21:57:05 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
呵呵 我关注你很久了 你每次 都是 这句话 发帖 小心灌水嫌疑哦  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:06
发表于 2016-4-6 08:52:11 | 只看该作者 �
A卡的你先考虑显卡问题吧
发表于 2016-4-6 09:02:48 | 只看该作者 �
给客户报价,客户要是出得起钱,买个显卡回来换又何妨
发表于 2016-4-6 10:55:31 | 只看该作者 �
先做下显卡试试吧
发表于 2016-4-6 11:59:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-5 21:35
要是排除其他问题 就准备换显卡芯片吧
我找了一个相似的图纸 看了下他的屏接口 5脚亮度调节 没有  28脚 lcd vdd  没有   查到  28脚 最终是由一个anx3110 的芯片  发出的。还有 lvds 的信号 都是由它发出  查了下 这个好像是个视频解码器  确定了芯片的供电输入都正常 怀疑 这个芯片 有问题   定了这个芯片  换后 不行的话 再换 显卡
发表于 2016-4-6 12:06:07 | 只看该作者 �
小小把戏 发表于 2016-4-5 21:57
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-4-6 12:26:36 | 只看该作者 �
这个机器显卡挺容易虚焊
发表于 2016-4-19 17:43:36 | 只看该作者 �
我也遇到楼主一样的问题了,问下楼主解决了没有啊
