查看: 2606|回复: 18
求助 宏基4752G 内接部分显示 外接正常 ??
发表于 2016-1-11 12:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、已更换屏线
2、已更换屏幕
故障依旧  。
发表于 2016-1-11 12:42:08 | 只看该作者 �
这是屏幕坏了不是
屏幕换过了  详情 回复 发表于 2016-1-11 13:18
发表于 2016-1-11 12:42:24 | 只看该作者 �
或者是屏程序不一样!!!
屏的程序没有动过  详情 回复 发表于 2016-1-11 13:17
发表于 2016-1-11 12:46:17 | 只看该作者 �
外接显示器正常吗
外接正常外接正常外接正常外接正常  详情 回复 发表于 2016-1-11 13:18
发表于 2016-1-11 13:08:23 | 只看该作者 �
有独立显卡加热一下
这个本是南桥出屏的信号的 这个像是南桥坏了  详情 回复 发表于 2016-1-11 14:25
觉得也是这个问题  详情 回复 发表于 2016-1-11 13:21
发表于 2016-1-11 13:17:54 | 只看该作者 �
原振伟 发表于 2016-1-11 12:42
或者是屏程序不一样!!!
屏的程序没有动过
发表于 2016-1-11 13:18:11 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2016-1-11 12:46
外接显示器正常吗
外接正常外接正常外接正常外接正常
发表于 2016-1-11 13:18:47 | 只看该作者 �
这是屏幕坏了不是
屏幕换过了
发表于 2016-1-11 13:20:10 | 只看该作者 �
已经打了屏幕线的圣地值都是547 ,对地没问题
发表于 2016-1-11 13:21:11 | 只看该作者 �
han2012 发表于 2016-1-11 13:08
有独立显卡加热一下
觉得也是这个问题
发表于 2016-1-11 13:22:51 | 只看该作者 �
宏基有几个型号都这样的情况,见过,不过都没解决最后是换集成板子.........
发表于 2016-1-11 13:26:28 | 只看该作者 �
宏基4752G  主板 型号
发表于 2016-1-11 13:27:30 | 只看该作者 �
跑3D正常不? 南桥和显卡都有可能
发表于 2016-1-11 13:35:02 | 只看该作者 �
屏要是换过了 基本确认是显卡问题了
发表于 2016-1-11 13:38:54 | 只看该作者 �
换屏故障现象一样就不是屏的问题,显卡或者显卡到屏线接口的线路检查一下。
发表于 2016-1-11 13:52:42 | 只看该作者 �
根据我的经验应该是屏坏了
发表于 2016-1-11 14:25:54 | 只看该作者 �
有独立显卡加热一下
发表于 2016-1-11 15:12:57 | 只看该作者 �
很明显屏坏了啊
发表于 2016-1-11 15:21:37 | 只看该作者 �
太像屏坏 了,觉得不太像显卡或者桥的问题
