查看: 2980|回复: 16
联想G485 la-8681P 独显 外接正常 内接无显示
发表于 2016-2-26 19:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485  la-8681P   独显  外接正常  内接无显示   换屏换屏线  刷BIOS  加焊显卡  故障依旧  求大神解决
发表于 2016-2-26 19:23:06 | 只看该作者 �
没换显卡试试么
发表于 2016-2-26 19:23:26 | 只看该作者 �
有时候假焊一下没有用的
发表于 2016-2-26 19:24:15 | 只看该作者 �
祝楼主成功
发表于 2016-2-26 19:24:41 | 只看该作者 �
对 了还有看看显卡周边有没有掉件
发表于 2016-2-26 19:52:47 | 只看该作者 �
看看  屏线周围 有坏的没
发表于 2016-2-26 20:05:14 | 只看该作者 �
抓EDID 波,看有没有。
发表于 2016-2-26 21:32:58 | 只看该作者 �
找个图纸看下屏接口的线是不是到南桥的,是的话就干南桥
发表于 2016-2-27 18:16:50 | 只看该作者 �
换显卡试过吗?
发表于 2016-2-27 18:47:28 | 只看该作者 �
检查显卡的条件,肯定是显卡的条件不满足,外接显示并不能表示显卡和显卡的条件是好的。因为显卡有还多模块
发表于 2016-3-11 20:23:26 | 只看该作者 �
这个我觉得得好好查查
发表于 2016-3-21 16:53:37 | 只看该作者 �
楼上有解决吗,我也遇到了一个这样的主板,也是没有搞定,加焊待机好了,但是凉了就不行了,换了待机还是一样,外接显示,接屏就不行了
发表于 2016-3-21 18:37:39 | 只看该作者 �
看看显卡芯片周围有没有断线
发表于 2016-3-21 19:22:45 | 只看该作者 �
测下显卡输出各路阻值和电压是否正常,
发表于 2016-4-6 09:31:29 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2016-4-6 09:42:41 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,好了说下。
发表于 2016-4-11 12:43:25 | 只看该作者 �
南桥上面第一脚有个电容拆掉了吗,这是通病,还有COMS电池电量不足也会不显。
