当前专题: 主板 不触发
如何判断主板是触发后才有待机3v 5v?
本帖最后由 停车坐爱风流晚 于 2016-8-30 11:42 编辑别说按开关就知道了。那不触发的机器不能这么来修,来判断啊。
标签: 不触发   阅读全文
华硕H61M-E 主板不触发
华硕H61M-E 主板不触发
首先查的就是RSMRST信号,不过台式机主板上这个信号的名称不一样,o_rsmrst#是在IT8603E的第一46脚。测量电压没有。当然就开不了机了,再用二极管档量一下信号的...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕 K43SD RV2.2集成主板不触发 传上BIOS
华硕 K43SD 主板不触发 这款机通病好像就是不触发坛子里很多这样的毛病,不是刷BIOS好的就是换排阻好的,我这个是刷BIOS好的,传上给大家用
标签: 刷BIOS   阅读全文
lenovo f4039 cfm1d3m主板不触发 偶尔能触发
bios型号 pm25lq032 8M 刷了 bios还是一样 最后换32。768解决
标签: BIOS   不触发   阅读全文
捷波蓝光 X-BLUE P43L 主板不触发
主板不触发有没有通病
标签: 不触发   通病   阅读全文
X9SRE-F主板图不触发
X9SRE-F主板图不触发
求X9SRE-F主板图,或维修经验,该主板不触发,要怎么搞,就一个主板,开机键都看不到在哪里哦!1136868 1136910...
标签: 维修经验   阅读全文
HP一体机310-1000主板不触发?
HP一体机310-1000主板不触发?
HP一体机310-1000主板不触发?电流表跑0.01-0.02?求解
标签: 不触发   阅读全文
七彩虹A55主板,不触发,
七彩虹A55主板,不触发,
这主板测试开机针为O,电压没有,那么查一下117这个东西,只有进5V没有出,用手摸了一下,有点热,换了,有开机电压5V了,正常开机
标签: 不触发   阅读全文
V星7636主板不触发
V星7636主板不触发
我就强行DS极连起来,虽然3VSB有电压了,但还是不能触发。1130701 SYS5VSB_OFF这个信号来自U27,但我的主板是1。3版本,没有这个芯片。[attach...
标签: 芯片   阅读全文
V星ZH77A-G43二修主板不触发维修
11305681130569故障是通电不触发,用万能表测量 开关针有5V,复位电压有1V偏低。测量PCI A14脚没有3VSB出来。这个刚好月饼...
标签: 130   阅读全文
00165-A 不插小板跟主板的排线就能触发,插了就不能...
A1466 版号820-00165-A 不插小板跟主板的排线就能触发,插了就不能触发,这种情况是小板问题还是主板问题
标签: 主板   阅读全文
V星P43-C51三代主板,不触发,
V星P43-C51三代主板,不触发,
此板成色新,不触发,量了开机针电压5V,有电压,南桥也不热,那么理一下晶正,竟然后开机了,但仍不走码,先换吧,料板上,找晶正,同时换掉了两个电容。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块精英主板不触发,开不了机维修
一块精英主板不触发,开不了机维修
一块精英6100PM主板,这块主板之前都正常使用一段时间。后来突然无法开机,以为开关坏了。短接开关针脚依然不开机,测CPU,内存,PCI,到此出发现PCImos管上级5V...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉EP45T-UD3LR主板触发不跑码掉电重启奇特故障维修
更换D3,电压给到南桥已经正常,触发还是一个鸟样不跑码,于是测量内存的供电电压发现电压是0.3V 低于DDR3的正常值1.5V。直接怀疑内存PWM芯片ISL6545挂掉,更换...
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后在触发就...
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后保存重启后就到d4就掉电了,不加内存,不掉电也能检测不到内存有报警声,加上在触发掉电反复重启,反复掉电,有修过...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
V星7732 1.0/ph61-sp5(B3)主板不触发维修
ph61-sp5(B3)主板,上电不触发,测试卡待机灯也不亮,量也没有3.3V,据说V星H61后的板好多型号都是触发后才有待机电压的,为了省电吧,于是找到图纸。...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想IH61M主板不触发修复
联想IH61M主板不触发修复
今天同行拿来一块联想IH61M主板,不触发。测开机排针电压0.9V-1.05V左右,没有图纸的情况下,在论坛上看到有这款主板不触发的维修实例,一个说是断线,...
标签: 维修   不触发   阅读全文
新手求助,一P43主板不触发
新手求助,一P43主板不触发
是自家之前用的,闲置了一年多之后,再拿出来就开不了机了——不触发。于是就拆下来练手:给它强加电(电源绿线直接短接黑线),能上电但不跑码,断开短接线就掉...
标签: 开不了机   阅读全文
HP原装机主板不触发维修一例!
HP原装机主板不触发维修一例!
1.00故障:不触发 IO是 IT8728F1112323 维修过程...
标签: 维修   不触发   阅读全文
说你都不信 键盘会让 主板不触发 HP 2560P 接上键盘...
说你都不信 键盘会让 主板不触发 HP 2560P 接上键盘排线时开关灯亮了 电流 0.0085 不触发 不接键盘时开关灯不亮 电流0.018 能触发入系统 入系统后键盘正常 也...
标签: 不触发   阅读全文
