查看: 2196|回复: 9
lenovo f4039 cfm1d3m主板不触发 偶尔能触发
发表于 2016-8-24 15:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          bios型号 pm25lq032 8M  刷了 bios还是一样   最后换32。768解决
发表于 2016-8-24 15:57:10 | 只看该作者 �
小心返修,一般都是桥里面的问题,反正我碰到的RTC都是桥,换个晶振就吃钱的事好久没成功过了
发表于 2016-8-24 16:07:49 | 只看该作者 �
把32.768的电容跟电阻一起换了·才稳
发表于 2016-8-24 23:07:03 | 只看该作者 �
如果还会返修的话换谐振电容和桥吧
发表于 2016-8-25 11:53:40 | 只看该作者 �
现在的apu都是集成rtc电路的,不好修
发表于 2016-8-25 15:10:33 | 只看该作者 �
换晶振如果是用风枪换的 就容易返修
发表于 2016-8-27 10:08:01 | 只看该作者 �
这种故障很折磨人的
发表于 2016-9-11 09:55:33 | 只看该作者 �
目前  还没有碰到这样的,桥坏的有两个,剩下的都是USB全部不能用和BIOS坏
发表于 2016-9-11 10:03:00 | 只看该作者 �
其实搞维修就是怕返修这些的
发表于 2016-9-12 09:17:48 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
