- 积分
- 486
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-21
- 精华
V星7732 1.0 /ph61-sp5(B3)主板,上电不触发,测试卡待机灯也不亮,量也没有3.3V,据说V星H61后的板好多型号都是触发后才有待机电压的,为了省电吧,于是找到图纸。。查到了产生待机电压的IC U40 测试 当短接关开时,2脚有0.75V电压(Q77控制脚有5-0V跳变),而6脚没输出。怀疑U40坏但手上没有这个IC ,再怀疑可能开启电压不够高。因为上拉电阻另一端是5V的,于是再怀疑是Q77有问题,先拆掉q77,后测试开启脚有5V。。。 换Q77(图中表笔所指) 后 可触发 跑码,,亮机!
