查看: 5023|回复: 8
A1466 版号820-00165-A 不插小板跟主板的排线就能触发,插了就不能触发
发表于 2016-8-3 15:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 版号820-00165-A 不插小板跟主板的排线就能触发,插了就不能触发,这种情况是小板问题还是主板问题
发表于 2016-8-18 11:38:36 | 只看该作者 �
要不就是排线插反了,我上次就是
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-17 21:53:18 | 只看该作者 �
试试换排线
发表于 2016-8-3 15:20:57 | 只看该作者 �
是触摸板进水的么那个容易坏,,那排线也容易腐蚀...搞过两台 换触摸板和排线好的
发表于 2016-8-3 15:59:12 | 只看该作者 �
我的是电源接口的小板接了排线不触发
发表于 2016-8-3 16:06:19 | 只看该作者 �
有图片吗?是风扇左边的小板? 检查小板,应该哪里短路了!
发表于 2016-8-3 21:25:25 | 只看该作者 �
小板的可能性大 具体需要分析测试
发表于 2016-8-17 18:56:16 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,楼主有解决吗
发表于 2016-8-18 08:59:25 | 只看该作者 �
看看键盘直接触发的试试,排除主板问题
