查看: 3119|回复: 17
V星7636主板不触发
头像被屏蔽
发表于 2016-8-3 21:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-8-3 22:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果桥没有收到DPWRok然后发出-deslp,当然短接没有用
DPWROK我怎么在图纸上搜不到  详情 回复 发表于 2016-8-3 22:40
发表于 2016-8-3 22:40:50 | 只看该作者 �
DPWROK我怎么在图纸上搜不到
PCH_DPWROK一般6的时序里都有  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:59
发表于 2016-8-4 00:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是h55?f71889的io?你看图纸跑跑线,io出的
发表于 2016-8-4 01:53:04 | 只看该作者 �
跑线mos管控制级哪里控制的
发表于 2016-8-4 11:02:55 | 只看该作者 �
换掉U27试下
发表于 2016-8-4 14:59:35 | 只看该作者 �
没有图纸可不太好跑
发表于 2016-8-4 15:20:17 | 只看该作者 �
还有前面还几个条件没查,桥rtc待机五大条件,还有IO、专用芯片的待机条件是不是满足!具体可以参考这个图纸。
http://www.chinafix.com/thread-983466-1-1.html
发表于 2016-8-4 17:59:07 | 只看该作者 �
李素波 发表于 2016-8-3 22:40
DPWROK我怎么在图纸上搜不到
PCH_DPWROK一般6的时序里都有
发表于 2016-8-4 18:32:08 | 只看该作者 �
V星的,是真不好修
发表于 2016-8-4 21:59:05 | 只看该作者 �
很好的维修方向,
发表于 2016-8-4 22:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线呀,还能怎么样?
发表于 2016-8-5 08:38:36 | 只看该作者 �
问题找到了。因为这是3。1版的和1。0版的不一样,没有U27。SYS5VSB_off这个信号是来自F71889,然后就找F71889供电,结果一个电压也没有。在看一下芯片的右边有个五脚的芯片,
如下图
再找到此芯片的图纸:
测输入有5V,EN 2。8V,输出没有,从料板上找一个相同的换上去,输出也是5V ,触发通电。
发表于 2016-8-5 09:13:08 | 只看该作者 �
学习了,太棒了
发表于 2016-8-5 10:04:38 | 只看该作者 �
学习了,太棒了
发表于 2016-8-5 10:09:18 | 只看该作者 �
这种机器比较少修到 期待结果
发表于 2016-8-5 10:49:15 | 只看该作者 �
老实的 跑线路吧
发表于 2016-8-5 11:11:19 | 只看该作者 �
psout那个看看有没有高低跳变
