查看: 7456|回复: 59
说你都不信 键盘会让 主板不触发 HP 2560P 接上键盘排线不触发 求救?
发表于 2016-7-5 21:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说你都不信  键盘会让 主板不触发 HP 2560P 接上键盘排线时开关灯亮了 电流 0.0085 不触发  不接键盘时开关灯不亮 电流0.018 能触发入系统  入系统后键盘正常 也没有连键  有修过的朋友吗? 现在就是没有键盘试 是键盘问题还是主板问题 大家给个建议吧
发表于 2016-7-5 21:34:45 | 只看该作者 �
惠普这种情况其实很多见,一般是键盘进水短路造成的,换个键盘就好。
发表于 2016-7-5 21:38:51 | 只看该作者 �
果断换键盘,这种机器。修到多个。故障是插键盘开机,开机灯交叉闪。
发表于 2016-7-5 21:47:13 | 只看该作者 �
肯定是键盘啦  楼主捡钱胃了又
发表于 2016-7-5 21:47:31 | 只看该作者 �
键盘进水了吧  换个键盘试试吧
发表于 2016-7-5 21:58:59 | 只看该作者 �
我觉得键盘插座可能也有问题
发表于 2016-7-5 22:08:01 | 只看该作者 �
刚修到一台  换键盘ok
发表于 2016-7-5 22:10:09 | 只看该作者 �
首先要换个键盘试下
发表于 2016-7-5 22:24:45 | 只看该作者 �
还磨磨唧唧做什么,换个键盘OK
发表于 2016-7-5 22:24:57 | 只看该作者 �
百分之九十键盘坏了
对的 修过好多次了  详情 回复 发表于 2016-7-5 23:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
争光in + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-5 22:53:04 | 只看该作者 �
换个键盘试试,应该是键盘的问题
发表于 2016-7-5 22:53:23 | 只看该作者 �
遇到过DELL 键盘坏引起不触发的
发表于 2016-7-5 22:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种开关在键盘上的  键盘坏会引起不触发
发表于 2016-7-5 23:12:05 | 只看该作者 �
青光yu 发表于 2016-7-5 22:24
百分之九十键盘坏了
对的  修过好多次了
发表于 2016-7-5 23:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的也碰到不少
发表于 2016-7-6 01:07:31 | 只看该作者 �
这不是挺明显的吗!
发表于 2016-7-6 10:55:32 | 只看该作者 �
这标题一看就知道新手了,键盘引起不触发是很普遍的,没什么奇怪的
发表于 2016-7-6 10:56:48 | 只看该作者 �
嗯。碰过很多台了,不奇怪
发表于 2016-7-6 13:21:56 | 只看该作者 �
遇见过E431键盘坏了,不触发的
发表于 2016-7-6 13:47:36 | 只看该作者 �
换个键盘就好了。修到过
