查看: 3304|回复: 30
V星P43-C51三代主板,不触发,
发表于 2016-8-2 10:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板成色新,不触发,量了开机针电压5V,有电压,南桥也不热,那么理一下晶正,竟然后开机了,但仍不走码,先换吧,料板上,找晶正,同时换掉了两个电容。这次开机那是相当的一点就开。可是不走码,各项电压正果断刷BIOS,刷过一次OK。技嘉V星不亮机先刷BIOS。
发表于 2016-8-2 10:46:58 | 只看该作者 �
运气好 还好不是南桥问题
发表于 2016-8-2 11:32:00 | 只看该作者 �
这个样的啊?
发表于 2016-8-2 11:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是bios惹的祸,能开机先软后硬
发表于 2016-8-2 11:41:49 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-8-2 11:54:30 | 只看该作者 �
先软后硬,上次遇到一个不触发的MSI板断线所致
发表于 2016-8-2 13:58:15 | 只看该作者 �
现在我维修的主板,10块有10块刷BIOS不能好的,很少有刷BIOS后开机的主板,
发表于 2016-8-2 14:13:13 | 只看该作者 �
一般全板正常后就是刷BOIS
发表于 2016-8-3 01:21:04 | 只看该作者 �
晶振是哪一个   台板晶振不参与触发的吧
发表于 2016-8-3 17:20:42 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#应该先刷bios。可以快速发现问题
发表于 2016-8-3 17:42:29 | 只看该作者 �
IO 是不是71889的呀,是的话换一个吧
发表于 2016-8-3 18:22:18 | 只看该作者 �
遇到很少是能刷BIOS就好的。
发表于 2016-8-3 19:20:22 | 只看该作者 �
换晶振开机的要多测,怀疑南桥
发表于 2016-8-4 09:42:49 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-8-4 11:02:15 | 只看该作者 �
都是这样做的
发表于 2016-8-5 10:51:18 | 只看该作者 �
AMD的板子遇到过几起晶振修好的
发表于 2016-8-6 16:15:21 | 只看该作者 �
好
发表于 2016-8-6 16:58:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!
发表于 2016-8-7 22:50:15 | 只看该作者 �
V星的主板BIOS坏太多了,,
发表于 2016-8-8 09:07:00 | 只看该作者 �
换晶振的一般不太稳定
