查看: 1806|回复: 11
七彩虹A55主板,不触发,
发表于 2016-8-9 17:28:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板测试开机针为O,电压没有,那么查一下117这个东西,只有进5V没有出,用手摸了一下,有点热,换了,有开机电压5V了,正常开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-8-9 18:22:02 | 只看该作者 �
这种问题个人觉得可以不用发上来,
发表于 2016-8-9 19:23:55 | 只看该作者 �
这种故障入门功夫
发表于 2016-8-9 20:20:18 | 只看该作者 �
没有3.3V待机电庒有可能是南桥短路
发表于 2016-8-9 21:33:17 | 只看该作者 �
上个图片就更加好了 你这个是没有待机电压?
发表于 2016-8-10 16:57:23 | 只看该作者 �
LM1117不是进去5V输出3V吗?怎么会是5V出来,。。。。
发表于 2016-8-10 20:28:57 | 只看该作者 �
路过,学习,帮顶
发表于 2016-8-11 11:03:34 | 只看该作者 �
太简单了 没有必要发
发表于 2016-8-13 12:06:08 | 只看该作者 �
这个真是简单得不能再
发表于 2016-8-13 23:30:07 | 只看该作者 �
1117坏,呵呵
发表于 2016-8-21 10:53:26 | 只看该作者 �
学习学习!!
发表于 2016-9-5 15:04:58 | 只看该作者 �
我也初学者,我怎么没有越到这种简单的问题呢,
