查看: 3684|回复: 23
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后在触发就掉电
发表于 2016-7-21 19:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星h55-p31主板清空bios可以点亮,设置时间后保存重启后就到d4就掉电了,不加内存,不掉电也能检测不到内存有报警声,加上在触发掉电反复重启,反复掉电,有修过的没,给点子。。。
发表于 2016-7-21 19:32:46 | 只看该作者 �
清空BIOS都可以点亮??真的假的??你说的是CMOS吧???
发表于 2016-7-21 19:57:01 | 只看该作者 �
忽视掉清COMS·档不过内存修·
发表于 2016-7-21 20:22:23 | 只看该作者 �
刷BIOS,看下RTC电路还有要不就是桥吧
发表于 2016-7-21 23:56:48 | 只看该作者 �
解决了吗??
发表于 2016-7-22 00:22:05 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧,现在H55 那个BIOS 都跟原来的BIOS 不一样,刷完后要恢复一下出厂设置,才能正常工作啊
发表于 2016-7-25 15:49:25 | 只看该作者 �
可能还是BIOS问题
发表于 2016-7-26 22:18:40 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?关注
发表于 2016-7-27 13:12:19 | 只看该作者 �
可能是BIOS 问题
发表于 2016-7-28 11:29:29 | 只看该作者 �
可能是BIOS 问题
发表于 2016-7-28 11:29:47 | 只看该作者 �
解决了吗??
发表于 2016-7-28 12:27:43 | 只看该作者 �
你清的应该是CMOS,这个保存在南桥内
发表于 2016-7-28 13:06:36 | 只看该作者 �
试试BIOS,还有桥吧
发表于 2016-7-29 15:18:06 | 只看该作者 �
桥的肯能性大些
发表于 2016-7-29 19:49:49 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题啊  多谢
发表于 2016-7-31 09:34:20 | 只看该作者 �
先刷下BIOS,再测内存供电,重启线路有无短路漏电、有必要的时候飞线。。。。
发表于 2016-7-31 10:06:45 | 只看该作者 �
么修过 帮你顶了
发表于 2016-8-1 13:38:02 | 只看该作者 �
路过,观望学习
发表于 2016-8-1 13:44:27 | 只看该作者 �
查内存工作条件 刷BIOS  再不行就桥了
发表于 2016-8-1 15:28:28 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
