查看: 3247|回复: 9
如何判断主板是触发后才有待机3v 5v?
发表于 2016-8-30 10:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别说按开关就知道了。。。。那不触发的机器不能这么来修,来判断啊。
发表于 2016-8-30 10:35:17 | 只看该作者 �
如何判断主板是触发后才有?---指什么?3/5V待机?
按开关就知道也未错呀?有无得看芯片控制信号,建议多上论坛看维修案例及平时修机时多总结。
一般仁宝待机有3/5,索尼有5,苹果有3,蓝天有3,纬创及广达新一些的都是按下开关出。
控制信号的话的话。这个,没法判断控制信号是触发前还是触发后EC发出的。  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:58
pwm方式的输出对么,这里说的待机。。。。我看朋友你说的da大多都是有3V。单索尼有5V。我修的少,不排除我会联想,5V降压成3V或者干别的事。为什么会联想3V呢。是我想着南桥的待机3V~~~不知道这样想,有没啥偏差。或  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:48
不好意思,我打漏了。。。如何判断触发后有3 5v待机,还是触发后有。  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 仁宝待机有3/5,索尼有5,苹果有3,蓝天有3.
发表于 2016-8-30 10:36:44 | 只看该作者 �
楼主在表达什么?
发表于 2016-8-30 10:38:39 | 只看该作者 �
确实有点  郁闷  有时候  不过可以  看待机芯片
发表于 2016-8-30 10:48:33 | 只看该作者 �
你说的 3V  5V  吗 。。。
是的~~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:41
发表于 2016-8-30 11:41:11 | 只看该作者 �
按开关就知道也未错呀?有无得看芯片控制信号,建议 ...
发表于 2016-8-30 11:41:27 | 只看该作者 �
陈禹 发表于 2016-8-30 10:36
楼主在表达什么?
发表于 2016-8-30 11:41:45 | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2016-8-30 10:48
你说的 3V  5V  吗 。。。
是的~~~~~~~
发表于 2016-8-30 11:48:01 | 只看该作者 �
pwm方式的输出对么,这里说的待机。。。。我看朋友你说的da大多都是有3V。单索尼有5V。我修的少,不排除我会联想,5V降压成3V或者干别的事。为什么会联想3V呢。是我想着南桥的待机3V~~~不知道这样想,有没啥偏差。或者说如何理解这个所谓的待机呢。因为线性也可以待机。给EC待机,是线性。那这个线性再去一个地方,给南桥待机也未尝不可。我现在有点晕了。线性待机和pwm待机区别。。。。。触发后有pwm,这个我就理解省电,节能,先不说这个。。。
发表于 2016-8-30 13:58:00 | 只看该作者 �
