当前专题: 跑码不显示
跑完码但不显示
跑完码但不显示
有一片945板。代码全部跑完了。就是不显。显示器的灯由黄变绿。不显。查接口1,2,3对地数值为75,会不会是北桥虚焊
标签: 不显示   显示器   阅读全文
求助:诊断卡跑码最后为35 38 00 显示器输出为无信号
显示器输出为无信号,先前只跑85,无显示输出,我压了压北桥后,就成上面的循环跑码无显示输出了。回复下面帮助我的朋友们: 谢谢热情帮助我的诸位大侠们,这个...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
顶星TM-845GLM跑码正常不显示
顶星TM-845GLM跑码正常不显示
此主板从C1一直跑到26,可就是不显示,BIOS刷过,VGA口换过,io换过,北桥加焊过,除了重新做桥外大家还有什么好的建议?
标签: BIOS   阅读全文
intel D101GGC 通电没有显示,不跑码?
intel D101GGC 通电测试各电压都正常,内存2。6V左右,CPU 1。3左右,北桥1。2左右!时钟,复位都正常!...压CPU座,压北桥都不行,还是不跑码!求助?
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板跑码成功,显示器不亮!
主板跑码成功,显示器不亮!
跑码也跑完了,但是显示器不显示(显示器是好的),加显卡有显示,本想加块显卡给他用算了,但是进不了系统,没法,重装系统,装到一半变成一个光标在左上角闪,...
标签: 进不了系统   显示器不亮   开不了机   阅读全文
显卡正常跑码不显示,换一个别的可以,把这显卡换到...
测错卡过了,没有显示,键盘大小写灯可以按灭,CRTL+ALT+DEL按可以重起,再跑码。就是不显示。拆X800去别的机测试,可以点亮进系统。拿本店一个6600LE到华硕M2V ...
标签: 华硕   阅读全文
几片P5KPL-AM SE 显示D0,不跑码
触发后显示D0,没跑码,测试各电压基本正常,查论坛说这块主板的时钟IC容易坏,测试时钟晶振有正常频率14.31M,不知损坏是否会有这个频率,手上无此型号IC,请...
标签: 主板   阅读全文
华硕p5Q主板测试卡显示00。不跑码
华硕p5Q主板测试卡显示00。不跑码
显示00,测主板供电都正常。复位没有反应,谁有图纸或者修过此版的说说。时钟工作了
标签: 华硕   阅读全文
mx/s 诊断卡跑码,最后是26,可是vga没有显示
有一些清华同方的主机,板子是p4bp-mx/s,cpu个关键点电压正常,内存供电也正常,偶尔一次能听到自检完成的声音,诊断卡也跑码,可是屏幕没有输出,请大侠指点。...
标签: cpu   阅读全文
显卡跑码正常,不显示
显卡跑码正常,不显示
128M的AGP显卡,上了同一块主板,后就不显示了,症状是把这两块换到别的机器上,跑码正常,也能听到正常启动的滴的一声,但是屏幕就是不显示,这样的显卡怎么修
标签: 显卡   阅读全文
插网卡跑码不显示
插网卡跑码不显示
一精英主板可以正常进系统但检测不到网卡,插了一块PCI的上去跑到25但无显示,把PCI网卡拔掉又可以正常进入系统,求高手指教?
标签: 不显示   主板   阅读全文
7300GT显卡跑码全部通过,就是不显示
最近一片速配7300的显卡,开机跑码全过,就是不显示。先测了一下显卡的全部电压,显存、GPU、输出电路(门)、还有几个1117的输出电压,全部正常,用DVI转接头试...
标签: 130   阅读全文
七彩虹MCP68主板,有时能跑码,有时就不显示
不能确认是那个元件发出的声音,并非是CPU风扇)仍然不跑码,手放后,开机就能跑码,各位帮忙看看,是啥原因呢?那个小芯片是什么芯片188301
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
ONDA NF4XD主板自带诊断卡显示03后不跑码了?
AMD3000+,一代内存,有时可以点亮出现昂达LOGO后不走,有时点不亮出现0203代码,经查看内存槽边两电容鼓包了,找两个换上后,试机,出现00-C1-C3-03后不跑,...
标签: 点不亮   阅读全文
码跑完,无显示
码跑完,无显示
发现跑码也在跑了。只是跑到完是到了AC,于是我接上显示器,发现显示器指标灯由黄色变成橙色,但是就是不显。应该说是已经有信号了,但是就是不显,以为是我的...
标签: 芯片   阅读全文
三星P20 BA41-0035A 无显示不跑码
三星P20 BA41-0035A开机无显示不跑码,CPU 北桥 南桥 显卡 内存供电正常。看待机电流刚插上电源0.023 然后下降到0.013 0.023时不能触发开机,0.013时可以,开机...
标签: cpu   阅读全文
dv9000开机跑码正常无显示
dv9000开机跑码正常无显示
dv9000开机跑码正常。液晶屏没有任何显示 拆机检查显卡芯片被人动过 是不是显卡芯片坏
标签: 芯片   显卡   阅读全文
昂达A69T 跑码正常就是不显示
昂达A69T 跑码正常就是不显示
昂达A69T 跑码正常就是不显示,原故障是不跑码,换IO后跑码正常(最后跑到73 7E),但就是不显示,板载显卡不行,换了3个独立PCIE显卡也不行.内存换过,BIOS刷过.桥压过....
标签: BIOS   显卡   阅读全文
跑码正常,显示器不会显示
跑码正常,显示器不会显示
现在有三张杰微的945GC诊断卡跑码什么都正常,但就是显示器不会显示。我想问下这是什么问题,应该怎么去修呢?谢谢。
标签: 显示器   阅读全文
紧急求助!顶星TM-C61SM主板集成显卡没显示!跑码正常.
跑码正常,测R.G.B阻值正常,怀疑NV的一体桥虚焊,经加焊无效,现怀疑是桥本身或门电路有问题(因外加显卡可以显示),小弟眼拙,没找到门电路芯片,修不好事小,牛皮吹破...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
