查看: 2945|回复: 19
码跑完,无显示
发表于 2010-8-2 08:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一客户的梅捷945板。说是点不亮。我接上电一试。发现是3。3VSB短路。测得1117输入为4。99V,输出为1。04V,于是先把1117换掉。还是一样。再把网卡芯片去掉。可以加电了。发现跑码也在跑了。只是跑到完是到了AC,于是我接上显示器,发现显示器指标灯由黄色变成橙色,但是就是不显。应该说是已经有信号了,但是就是不显,以为是我的显示器有问题,换了一个还是一样。不知道这样的故障要修哪里了?请各位大侠指点一下。
我前段时间也碰到这样的一片板,也是没有办法。已经跑完码了,显示器收到信号,就是无显。
发表于 2010-8-2 08:22:22 | 只看该作者 �
你是集显还是独显?可能还有其它电源短路呢。再仔细查一下,不行集显的就细察一下三色,同步信号。
发表于 2010-8-2 08:26:00 | 只看该作者 �
此类问题应该先打RGB,集显换独显,再加焊或重植一下北桥.
发表于 2010-8-2 08:42:22 | 只看该作者 �
集显的北桥有问题。
发表于 2010-8-2 08:59:24 | 只看该作者 �
是集显得还是独立的啊   独立的话换显卡试试啊  集成的换内存 不行加焊桥喽
发表于 2010-8-2 10:04:37 | 只看该作者 �
         考桥试试
发表于 2010-8-2 10:10:03 | 只看该作者 �
梅捷的垃圾板,我手上3片都 这样,NB都重新值过还是和楼主说的一样
发表于 2010-8-2 10:36:30 | 只看该作者 �
我之前有修过一块技嘉的主板 bios有问题 刷了程序 代码可以跳到26  但是就是死活不显示 真不行我又刷了一个新程序  就能正常显示了   你真不行刷一下bios试一试
发表于 2010-8-2 11:01:03 | 只看该作者 �
刷BIOS,加焊北桥最常用的解决方法
发表于 2010-8-2 12:52:03 | 只看该作者 �
你用的集显还是独显,独显的话就换显卡试试,集显就把VGA旁边的三极管和电感测一下,都正常的话就把北桥做一下。
发表于 2010-8-2 19:39:23 | 只看该作者 �
采用的是集显。。。
刷过BIOS还是一样。不会是北桥吧。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-8-2 21:48:57 | 只看该作者 �
换独立试下不星就做北桥
发表于 2010-8-3 01:03:45 | 只看该作者 �
回复 捷迅科技 的帖子
显示器正常要为绿色才行   跑到AC也不一定跑完码  要具体看代码是怎么跑的
发表于 2010-8-3 08:48:31 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    跑码是从C1-C3-25-26-75-85-AC到75的时候显示器的指示灯变为绿色了。但是不显。BIOS也刷过了。
发表于 2010-8-3 08:55:51 | 只看该作者 �
桥拱电是否正常呢
发表于 2010-8-3 09:37:10 | 只看该作者 �
很 有可能是北桥的事
发表于 2010-8-3 10:14:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试 要不换个显卡
发表于 2010-8-3 10:41:04 | 只看该作者 �
查一下vga接口123脚对地阻值,13,14脚行场扫描到北桥的电路
发表于 2010-8-4 00:33:33 | 只看该作者 �
回复 捷迅科技 的帖子
集成显卡 查  R G B的对地值  有门芯片换门芯片
发表于 2010-8-5 15:53:30 | 只看该作者 �
我遇到过一次 刷BIOS 没解决!测试 三基色 和行场 都正常!!在做桥前 先换了一个VGA头 问题 解决!!!!
