查看: 1490|回复: 5
三星P20 BA41-0035A 无显示不跑码
发表于 2010-7-20 00:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P20 BA41-0035A开机无显示不跑码 ,CPU 北桥 南桥 显卡 内存供电正常。看待机电流刚插上电源0.023 然后下降到0.013 ,0.023时不能触发开机 ,0.013时可以,开机电流    跳变1:0.53—0.97       跳变2: 1.019       跳变3:1.023        跳变4:1.019         跳变5:1.061 然后就不在跳变 .从电流跳变情况下能发现什么异象吗?请高手指点一二 ,谢谢
发表于 2010-7-20 06:45:56 | 只看该作者 �
换显卡试试。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-20 07:45:45 | 只看该作者 �
  这个机器貌似有两个毛病了 不能上电和上电无显  综合来看是否是显卡供电不良
发表于 2010-7-20 22:40:49 | 只看该作者 �
  看电流的跳变来看是显卡没有过完 吧   最好还是打波形看看啊
  电流不是很正确的
发表于 2010-7-20 23:02:56 | 只看该作者 �
待机那么高?
发表于 2010-7-23 23:00:26 | 只看该作者 �
嗯 我显卡有重新做过 还是 一样
