查看: 8113|回复: 12
华硕p5Q主板测试卡显示00。不跑码
头像被屏蔽
发表于 2010-10-13 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示00,测主板供电都正常。复位没有反应,谁有图纸或者修过此版的说说。时钟工作了
发表于 2010-10-13 12:10:40 | 只看该作者 �
复位没反应是没有复位还是什么呀?没复位查一下两个PG信号,有复位就查BIOS相关引脚有电压信号,正常就刷个BIOS压压座子桥等看是不是空焊了。
发表于 2010-10-13 13:10:30 | 只看该作者 �
查过时钟没有,复位没有就找时钟啊。。。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-13 13:19:51 | 只看该作者 �
现在用假负载测,假负载的时钟没有电压,pg信号电压0v。核心电压0.5v  vtt电压1.2v 复位电压0.2v。
发表于 2010-10-13 14:07:28 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
上假负载测没有CPU供电。上U测一下供电有没有。
上U无供电修U供电,上U供电正常就上假负载找到复位与PG的上拉电阻上U测一下有没有复位与PG
发表于 2010-10-13 14:36:12 | 只看该作者 �
有的主板不上CPU是没电压的
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-10-13 15:10:04 | 只看该作者 �
cpu供电有1.4v。测pci b16脚有1.6v,33m正常,可是cpu没有时钟。cpu没有温度
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-13 15:11:28 | 只看该作者 �
cpu供电有的话 有温度和没有温度故障点在那
发表于 2010-10-13 16:06:21 | 只看该作者 �
对。要上真U测U的工作条件,没复位,有时钟有先看有没PG。有了PG在查下各个复位测试点是否正常及跳变。/有了主复位才会有U的复位。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-13 16:31:51 | 只看该作者 �
现在用假负载查pg信号没有电压,cpu电源芯片是asp0800,没有pdf啊,不知哪个脚是pg输出
发表于 2010-10-19 18:55:20 | 只看该作者 �
华硕的有自己的开机芯片呀.测一下ASXXXXX那块芯片
发表于 2010-10-19 19:48:16 | 只看该作者 �
  可以先上假负载 测测啊  看看 有没有电压啊
发表于 2010-10-20 01:31:32 | 只看该作者 �
时钟  ok  查一下复位,cpu.pci复位都测量一下,如供电、时钟、复位都OK,刷BIOS 试试。。。
