查看: 6079|回复: 7
几片P5KPL-AM SE 显示D0,不跑码
发表于 2010-10-29 01:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5KPL-AM SE 触发后显示D0,没跑码,测试各电压基本正常,查论坛说这块主板的时钟IC容易坏,测试时钟晶振有正常频率14.31M,不知损坏是否会有这个频率,手上无此型号IC,请各位分析一下!
发表于 2010-10-29 06:23:47 | 只看该作者 �
你测量下14.318MHZ两引脚是否有压差。(就是两脚不能同等于一个电压), 跑D0也有可能是北桥虚焊。用收按住北桥在开机试试吧!~!!
发表于 2010-10-30 00:03:53 | 只看该作者 �
压北桥 刷BIOS
发表于 2010-10-30 00:10:15 | 只看该作者 �
换一下CPU 压北桥 刷BIOS
发表于 2010-10-30 00:11:23 | 只看该作者 �
1.CPU供電有異常嗎
2.请问CPU复位与PG供电正常吗
发表于 2010-10-30 00:14:17 | 只看该作者 �
CPU座或者是北桥虚焊的可能性大
发表于 2010-10-30 03:25:46 | 只看该作者 �
BIOS刷过,连结几片同型号都是此现象,难道是通病?
发表于 2010-10-30 09:21:51 | 只看该作者 �
如果内存供电正常那就桥,BIOS,IO问题了
