查看: 3986|回复: 10
[显卡维修]
显卡跑码正常,不显示
发表于 2010-9-28 10:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块5200  128M的AGP显卡,上了同一块主板,后就不显示了,症状是把这两块换到别的机器上,跑码正常,也能听到正常启动的滴的一声,但是屏幕就是不显示,这样的显卡怎么修
发表于 2019-9-18 11:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-30 21:37:41 | 只看该作者 �
测接口供电的5V有没有,正常就刷个BIOS试试。
发表于 2010-10-12 15:15:27 | 只看该作者 �
GPU脱焊了,加焊或者重做!
发表于 2010-10-12 15:59:01 | 只看该作者 �
我不知道你说的5伏供电的接口是那个接口
发表于 2010-10-13 15:00:34 | 只看该作者 �
回复 mfgok 的帖子
有的主板不插显卡跑吗也会正常通过。还是显卡的问题。
发表于 2010-10-14 22:35:08 | 只看该作者 �
金手指脏吗。建议用示波器针插到vga的中间一排的最中间的眼里 看看有没有波形输出
发表于 2010-10-15 20:15:39 | 只看该作者 �
期待结果 ??
发表于 2010-10-15 20:24:18 | 只看该作者 �
我今天也碰到一片7300故障一样.加焊成功.
发表于 2010-10-22 14:56:39 | 只看该作者 �
加焊gpu   记得上助焊剂    我处理过这种情况
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-23 19:26:54 | 只看该作者 �
回复 mfgok 的帖子
    应该是VGA接口供电。。。
