查看: 3028|回复: 12
紧急求助!顶星TM-C61SM主板集成显卡没显示!跑码正常.
发表于 2010-6-24 22:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  近日接一网吧客户,有9片 顶星TM-C61SM主板集成显卡没显示!跑码正常,测R.G.B阻值正常,怀疑NV的一体桥虚焊,经加焊无效,现怀疑是桥本身或门电路有问题(因外加显卡可以显示),小弟眼拙,没找到门电路芯片,修不好事小,牛皮吹破事大.请知道的大侠指点一下!
发表于 2010-6-24 22:40:53 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看,前段时间我手上一块顶星的C51做完桥之后也是不显
刷完BIOS之后就OK啦!!
发表于 2010-6-24 22:56:20 | 只看该作者 �
查一下门芯片的HS VS端电阻,如果正常,换桥
发表于 2010-6-24 23:09:59 | 只看该作者 �
显示器的电源指示灯如果是绿色的话,重植一下桥。
发表于 2010-6-24 23:51:34 | 只看该作者 �
感谢服务小组的兄弟!显示器指示灯还是橙色,跑码过26也不变色的.
发表于 2010-6-24 23:53:02 | 只看该作者 �
请问乐天兄弟,这个HS VS端电阻多大才算正常?还有,跑过26时所用的时间完全正常.不是那种一闪而过的代码.
发表于 2010-6-25 00:05:20 | 只看该作者 �
打下RGB的波
还有行 场
发表于 2010-6-25 09:03:32 | 只看该作者 �
另据客户反映,此板有时可进系统,进桌面后几分钟花屏死机......
发表于 2010-6-25 09:08:01 | 只看该作者 �
这种情况,我搞过几片好像都是桥的故障,,,,,,,,加焊不成功。。重做希望也不大了,
发表于 2010-6-25 09:11:55 | 只看该作者 �
有行、场信号的话,显示器的灯就变绿色了,建议你跑一下行场,R,G,B的线路,如果线路上没有元件坏的话,就重做桥或换桥
发表于 2010-6-25 14:36:18 | 只看该作者 �
这么多片同时坏,又是一体桥,估计行场 R,G,B的线路坏元件的机会不大,我看桥坏的可能性大点.这板上没找到门电路芯片啊,有修过的兄弟给指点下
发表于 2010-6-25 14:40:45 | 只看该作者 �
测一下13针有没有波形。
发表于 2010-6-25 15:00:30 | 只看该作者 �
测一下13针有没有波形。
没钱不行 发表于 2010-6-25 14:40
很惭愧,示波器坏了,没修好,又买不起新的,还放在那呢.
