查看: 5203|回复: 34
asus p4bp-mx/s 诊断卡跑码,最后是26,可是vga没有显示
发表于 2010-10-10 20:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一些清华同方的主机,板子是p4bp-mx/s,cpu个关键点电压正常,内存供电也正常,偶尔一次能听到自检完成的声音,诊断卡也跑码,可是屏幕没有输出,请大侠指点。。。。,在下万分感谢先
发表于 2010-10-10 21:09:08 | 只看该作者 �
你是集成显卡还是独立的,显示器电源灯变色就查RGB三基色。如果没变色就查显卡工作条件。
发表于 2010-10-10 21:14:49 | 只看该作者 �
测VGA的阻值  刷BIOS  拆外设网卡等  北桥
发表于 2010-10-10 21:21:40 | 只看该作者 �
我遇到过跑26不亮机时刷BIOS搞好的故障
发表于 2010-10-10 21:38:29 | 只看该作者 �
集成显示卡,vga  1,2,3 脚阻值是92左右
发表于 2010-10-10 21:47:44 | 只看该作者 �
如果用的是集成的 查123脚 一般在72-75阻值 13 14脚阻值600-800之间 看VGA口到北桥间有没有门电路08 正常 加焊北桥   如果用独立的 查北桥到显卡插槽边的耦合电容阻值是不是一样 都正常也是北桥的事
发表于 2010-10-10 21:48:21 | 只看该作者 �
你好好清理内存插槽试试;我也碰到过清干净插槽就好了
发表于 2010-10-10 22:02:21 | 只看该作者 �
集成的,查123脚阻值均为93,13、14脚阻值为1200左右
发表于 2010-10-10 22:31:27 | 只看该作者 �
bios 也找了一个好用的主板更换过,不是bios的问题
发表于 2010-10-10 22:32:52 | 只看该作者 �
agp显卡下面的 9915h过热,用一段时间后过热,不过更换后,还是过热,他的电压是:
g: 3.41,d:3.41,s:1.53
发表于 2010-10-10 22:51:26 | 只看该作者 �
这种应该是在条子跑玩了 在找显卡的位置挡住了 先刷一下BIOS看看 不行把网卡拆下来
发表于 2010-10-10 23:24:10 | 只看该作者 �
有时南桥旁边的晶振坏也会导致这种情况,你可以用手摸一下它,若能跑过,就是它坏;不行就刷BIOS,BGA北桥了
发表于 2010-10-10 23:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-11 13:36:32 | 只看该作者 �
我想把主板图片发上来,怎么发不上去呀
发表于 2010-10-11 13:37:32 | 只看该作者 �
bios肯定不用刷了,我用了一个好用的主板的bios双方互换了一下,还是不行
发表于 2010-10-11 13:43:01 | 只看该作者 �
换根内存,有意想不到的效果,,顺便说下,换下的内存放心用到其他地方去,
发表于 2010-10-11 13:48:51 | 只看该作者 �
内存、cpu跟好用的主板互换了,也是自检到26,然后屏幕就不显示了
发表于 2010-10-13 18:24:00 | 只看该作者 �
回复 牟平电脑维修 的帖子
13  14脚的阻值偏大了,正常情况下一般是700多,跑这两条线
发表于 2010-10-13 19:30:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我找了一个好用的主板,他的13,14脚的阻值也是1200左右,应该不是阻值的问题
发表于 2010-10-14 01:19:01 | 只看该作者 �
会不会是接口损坏了,你插一独显上去试试。不行,叫用户买个显卡。
