查看: 2122|回复: 4
intel D101GGC 通电没有显示,不跑码?
发表于 2010-12-5 00:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel D101GGC  通电测试各电压都正常,内存2。6V左右,CPU 1。3左右,北桥1。2左右!
时钟,复位都正常!!BIOS刷了这个http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=152138也不行,刷了这个http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28041也不行!!!压CPU座,压北桥都不行,还是不跑码!!
求助?
发表于 2010-12-5 12:38:28 | 只看该作者 �
已经收到两块这种同一个问题啦!所以两张都没有解决好!!!这种板是不是有什么通病啊!!!!怎么你收到两块一都一样的故障啊!求求!!!
发表于 2010-12-5 16:04:17 | 只看该作者 �
还是要按照顺序来查吧,先供电,在时钟,在复位,看看这3大电路正常不。要是不正常就查那个电路如果都正常在查其他的。
发表于 2010-12-7 15:00:30 | 只看该作者 �
我都说了,供电,时钟,复位都正常咯!!!!
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-7 17:11:04 | 只看该作者 �
量总线了吗?
