查看: 2488|回复: 15
dv9000开机跑码正常无显示
发表于 2010-7-15 12:14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dv9000开机跑码正常。液晶屏没有任何显示 拆机检查显卡芯片被人动过 是不是显卡芯片坏
发表于 2010-7-15 12:17:30 | 只看该作者 �
dv9000开机跑码正常无显示
芯片型号是:GF-GO7800-N-A2 有谁修过这样的问题
发表于 2010-7-15 12:23:21 | 只看该作者 �
你最好是再换一个显卡芯片, 二修, 很难说, 还有这机北桥也容易空焊
发表于 2010-7-15 15:49:41 | 只看该作者 �
做显卡不好就做北桥,如果想简单就得看准当哪里!
发表于 2010-7-15 16:55:56 | 只看该作者 �
外接呢,要不显示的话还是先干显卡吧
发表于 2010-7-15 17:00:51 | 只看该作者 �
就是显卡的问题,你重植下 或换个显卡就OK
发表于 2010-7-15 18:21:53 | 只看该作者 �
“dv9000开机跑码正常。液晶屏没有任何显示”
跑码正常,问题应该不在主板上吧;要是显卡的话,码应该跑不全的
发表于 2010-7-15 20:00:25 | 只看该作者 �
显卡都被人动过,这次又是无显,可以重点看下显卡,打打阻抗,查查有无短路。。
发表于 2010-7-15 21:15:25 | 只看该作者 �
就是显卡的问题   其他的问题很少
发表于 2010-7-15 21:43:41 | 只看该作者 �
请问楼主外接是什么情况啊,双核机测测卡测的准不啊,没用过那个。
可以用风枪烤下显卡在试下看。
发表于 2010-7-15 22:16:18 | 只看该作者 �
回复 光之风 的帖子
    我修过、、北桥问题的话会掉电的
你把显卡值哈。不行就换个吧
不过这个显卡不容易坏、、容易虚汗
发表于 2010-7-15 23:10:11 | 只看该作者 �
DV9000摘掉显卡。也能跑完码。
发表于 2010-7-16 01:42:52 | 只看该作者 �
回复 汇通 的帖子
DV9000有这种显卡吗?还没有见过哦!、
你板子是AMD还是Intel的啊!!
一般这种情况,北桥到显卡的信号线都可以量出来的!
发表于 2010-7-16 01:56:41 | 只看该作者 �
做显卡,现在的机修没意思了,大多是桥和显卡的问题
发表于 2010-7-16 01:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-16 03:02:46 | 只看该作者 �
@杨业辉:你说的不错就和装机的一样,让现在的人去装个386和486光跳线他们就头晕~
