当前专题 插内存掉电
小白维修自己电脑的个人经历·
小白维修自己电脑的个人经历·
就翻过来翻过去的看,看不出问题就算了,没装回去就放那了,第二天再用破电源试,上后19V直接到4V,电流8A,虽然不懂但感觉有问题,我就拔下来了,但怎么试都...
标签: 自动上电   笔记本   214   222   阅读全文
华硕FX50J跑马掉电维修
华硕FX50J跑马掉电维修
这次过来是完全不开机,跑马电流跳变2-3次掉电,其实联想到去年插内存不开机而板载内存能开机就差不多推测到cpu问题,基于基本的维修工序,刷bios,屏蔽板载内存...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   华硕   不开机   阅读全文
更迷茫了兄弟们,电脑不开机了
更迷茫了兄弟们,电脑不开机了
主板带两个内存不带bios电池电源待机电流0.045左右,按开机键跑到0.85左后过2秒到0.75,然后过8秒左右自动关机,此时电流0.020,再过2秒自己开机,如此循环...
标签: 不开机   阅读全文
揭密!HP 680 G4 MT 报警不开机!
为什么呢,因为故障没有规律,有时候一插电还没有按开机就报警,有时候开机掉电重启2次之后才报警。有时候又不报警但是也没有显示。测量主板上的各大小电压都...
神州战神G8-CA7NP通病类维修
神州战神G8-CA7NP通病类维修
这款没插内存电流2.2A左右不动,风扇坏不转几分钟就报警自动关机 关于这款芯片带程序的问题,有待验证…… ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
理光 RICOH 工控机 PWB:FB18跑码在68维修
又转一下开始跑到B2后掉电。感觉有戏。第三自动上电听到嘀一声:lol:lol银子有了。2192423修改后的BIOS2192425原厂备份的BIOS...
标签: 自动上电   阅读全文
维修一台进水严重联想单板NM-D031
维修一台进水严重联想单板NM-D031
再次上,电流能跑上来了,发现是死电流,别修到这里U挂了吧,示波器没在这,本着先易后难,屏蔽板载内存再试试,这机器有一个内存槽,屏蔽之后外一根条...
标签: 130   阅读全文
联想Y460笔记本 固态 独显 4G内存
电池不存,最好拿电池再用,或者先上电源一分钟再开机。左侧喇叭的声音好像比右侧的小一点,可以在声卡设置中调整左右声道偏重解决。下面是完整系统参数。...
标签: Windows   笔记本   手机   阅读全文
精粤b75主板,很神奇的一次维修。
精粤b75主板,很神奇的一次维修。
幸运的是跟上一根内存条一样,也发现了件的地方。2188741 同样是碰了一颗电容,于是我拿出了那根坏的金泰克4G,拆...
标签: 错误代码   阅读全文
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历
拆掉电池再上电,居然显示了,带电上电池直接掉电,然后电流重新上来又是一样0.41A,拔掉电池重新插电,电流依旧0.41不跳,拆下主板再上电也是一样电流不跑,...
标签: 笔记本   130   阅读全文
接上一篇《YAGA 13 待机芯片 8150L》后续
ec到家了,换上之后电流0.012,且不自动上,我以为有相。2187920 2187922主板上开关之后,按开关无反应。我想我是不是ec...
标签: 自动上电   阅读全文
坛友发来两台surface维修加升级,差点修了个寂寞
这个摄像头排线断了需要换:2187299发现主板上已经焊接了一个EC,并且EC供电也不短路,但上电源就是不出待机: 2187300...
标签: 卡LOGO   214   222   阅读全文
华硕H61m-e主板显示USB过流15秒关机
还有一片技嘉H81,故障是用半小时左右,会花屏直至自动关机掉电,再开就点不亮,重复掉电、上电,论坛找了网友的同故障帖子,至今没解决。重新整理一下CPU没替换...
标签: 华硕   阅读全文
f612p主板掉电 求助
f612p主板掉电 求助
客户描述自己清灰导致机器不亮 能开机我测了 基本 所有供电 都是好的 不插内存 机器 2黄 三白报错 插上内存 1.2掉电 开机的 瞬间 机器 bios 有动作 掉电的 前一...
标签: cpu   阅读全文
修车佬|新人第一帖:ThinkPad T410S和联想G575不开机
于是又从汽车的电路板上撸一个0欧电阻焊上去,接,3V5V都有了,接上内存、硬盘,散热,风扇和屏幕后,开机,正常。 [color=...
HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C...插内存掉电
求助:HP一体机HP Pavilion 21 DA0WJBMB6C0 REV.C 不插内存开机报警 插内存开机掉电
标签: 掉电   阅读全文
炫龙DD2(i58400)有几率进系统 黑屏重启循环
讲一下能开机的情况:内存,换主板电池,然后长按开机键放个之后,有概率能进系统,这时候如果直接插电开机,独显会消失。查看日志显示: 2182821...
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
修Z97 GAMING3问题多多、掉电、不跑码有时候又正常。
测试几十分钟没有掉电情况后,又反复手动开机关机多次都正常,先就这样吧!此板BIOS刷N次结果是VRM复位问题!
标签: cpu   阅读全文
15-7559掉电维修
15-7559掉电维修
6700HQ开机掉电,不插内存掉电插内存之后电流1.2A掉电0.9A,之后掉电,测试个组电压正常,集显供电,显卡供电都没问题,BIOS已经刷过,论坛里面说I5和I7的不...
2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本
2、单独电池,第一次可以正常亮机进系统,然后会进入和1一样的状态随机掉电掉电以后按电源键,只有键盘背光灯亮一阵就掉电。此时插入电源适配器开机,一样的...
标签: 时序图   222   阅读全文
