查看: 6718|回复: 35
[MACBOOK]
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历
发表于 2023-2-6 09:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机,同行描述下图
拿到机器插上电,电流停留在0.41A,心头一凉,难道cpu挂了?拆掉电池再上电,居然显示了,带电插上电池直接掉电,然后电流重新上来又是一样0.41A,拔掉电池重新插电,电流依旧0.41不跳,拆下主板再上电也是一样电流不跑,看来是偶尔能亮机。
此机器八个月前进水,同行修复后用到现在不开机了。拆开观察发现cpu背面晶振和电阻电容氧化,直接全部拆除,处理好腐蚀的焊盘,避免返修。图1
更换小元件后上电,每次都正常亮机,本以为维修到此结束,装机测试,发现电源灯不亮,机器不充电,图2
用测试小板测试能正常充电,故障锁定在小板上,测量小板U7000第四脚对地阻值只有21Ω,图3
好的小板测量出来的阻值为618Ω,图4
怀疑是U7000坏了,拆除U7000测量阻值依旧,图5
U7000第四脚是和电源头中间脚联通的,中间经过电阻电感和一个保护二极管,造成阻值偏低的可能只有保护二极管,拆除保护二极管阻值恢复,不装U7000,阻值为无穷大 图6-1 ,6-2
装上U7000,测得阻值为584Ω,图7
上电用测试电池有充电电流了,图8
装机测试,充电功能正常(电池从0%充上到5%了),其他功能也无异常,维修到此结束。图9
承接苹果笔记本新款老款维修,内存升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8
参与人数 11下载分 +39 +28 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1148846694 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-10 00:08:36 | 只看该作者 �
纠正一下,你的万用表在二极管档位,读出来的的压降值,单位是V,不是欧姆。
叫习惯了也用习惯了,哈哈  详情 回复 发表于 2023-2-11 12:50
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-6 19:24:16 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-6 21:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2023-02-06 19:24
技术不错!学习了!
感谢支持,加个分呗
发表于 2023-2-8 09:18:55 | 只看该作者 �
高手修机就是厉害
发表于 2023-2-8 10:13:41 | 只看该作者 �
高手就是厉害值得学习
发表于 2023-2-8 11:50:27 | 只看该作者 �
技术真好!学习了!
发表于 2023-2-8 19:20:24 | 只看该作者 �
高手就是厉害
发表于 2023-2-9 12:26:06 | 只看该作者 �
思路清晰,不错,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-2-9 12:57:32 | 只看该作者 �
对比的是二极体值吧
是的  详情 回复 发表于 2023-2-9 16:03
发表于 2023-2-9 16:03:28 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2023-2-9 12:57
对比的是二极体值吧
是的
发表于 2023-2-10 20:41:01 | 只看该作者 �
技术相当不错,学习了
发表于 2023-2-11 08:55:42 | 只看该作者 �
高手不是在国外吗  回国了
发表于 2023-2-11 11:22:12 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-11 11:39:11 | 只看该作者 �
技术相当不错
发表于 2023-2-11 11:40:34 | 只看该作者 �
前几天刚碰到一台A1466也是进水,接上小板黑屏,不接小板的软排线就正常,最后订了个充电小板换上OK了
查小板上面那个LID就好了,可以秒杀的故障  详情 回复 发表于 2023-2-11 12:49
发表于 2023-2-11 12:47:40 | 只看该作者 �
思路清晰。学习了…………
发表于 2023-2-11 12:49:45 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-11 12:50:42 | 只看该作者 �
叫习惯了也用习惯了,哈哈
发表于 2023-2-11 13:20:06 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
