查看: 4539|回复: 39
精粤b75主板,很神奇的一次维修。。。
发表于 2023-2-9 12:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的一块精粤b75主板,还送了两根坏的8g内存条。
这主板故障现象未知,打眼一瞅,发现IO没了,以为给上家搞没了,后来网上找了图片对比,原来厂家根本就没装。。。真够省的。
上机测试,风扇转转停停,没有cpu供电,电源管理芯片是up1625,开启信号、供电啥的查了一圈也没查出个所以然。关键是这主板断电以后还时不时不能触发。
这主板怪里怪气的,触发不灵倒有可能是没装电池的缘故。(我修主板习惯先把电池扣下来),量了一下它原来的电池,只有零点几伏。找了个好的装上,神奇的事情发生了,不仅启动正常,cpu供电也直接出来了,装上内存,顺利亮机。捡漏成功
这还没完,主板修好了,看下那两个坏的内存条。
一根黑的,一根绿的,最左边的是我的一根坏的4G条。
黑色的条子,没有标,看那造型和金泰克那条差不多。
上机试了一下,跑码3F,拆下来洗刷刷不管用,仔细观察了一下,发现有个电容被碰掉了。
真是意外的惊喜!
打开风枪焊好电容,上机再测完美点亮。
绿色那块内存条看着像AMD专用条,上机仍然是卡3F
幸运的是跟上一根内存条一样,也发现了掉件的地方。
同样是碰掉了一颗电容,于是我拿出了那根坏的金泰克4G,拆个电容装上去。装好以后顺利跑码亮机。
然后最神奇的事情发生了
我想把我原来那个坏内存上机拍个错误代码,结果竟然很快跑过了内存,屏幕直接被点亮了!之前这根内存条一直代码3F,难不成是我吹电容的时候把内存颗粒吹好了?
真是无心插柳柳成荫!
发表于 2023-2-10 10:29:56 | 只看该作者 �
xsfh 发表于 2023-2-9 14:31
捡到红包了,特别是那垃圾主板,都是用二手桥做的板子,坏了基本上就没任何维修价值了
说实在的就是冲着那两根内存条收的,果然没让我失望
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-10 10:28:06 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2023-2-9 15:27
这样的估计会返修吧,看看稳定吗
它这个应该就是主板电池没电了,那两根内存是掉件,倒是我自己那根需要稳定测试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-9 14:31:24 | 只看该作者 �
说实在的就是冲着那两根内存条收的,果然没让我失望  详情 回复 发表于 2023-2-10 10:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-10 10:30:19 | 只看该作者 �
捡漏的喜悦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 10:29:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2023-2-9 14:32
只是你的运气很好,,,
有时候也需要运气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-10 10:28:43 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-2-9 17:09
我觉得你应该顺便买一下彩票。
有时候也需要运气
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 18:20:21 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 17:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你应该顺便买一下彩票。
有时候也需要运气  详情 回复 发表于 2023-2-10 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 15:27:52 | 只看该作者 �
这样的估计会返修吧,看看稳定吗
它这个应该就是主板电池没电了,那两根内存是掉件,倒是我自己那根需要稳定测试  详情 回复 发表于 2023-2-10 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 14:32:55 | 只看该作者 �
只是你的运气很好,,,
有时候也需要运气  详情 回复 发表于 2023-2-10 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-9 14:24:10 | 只看该作者 �
成功入手200米
捡漏的喜悦  详情 回复 发表于 2023-2-10 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-11 07:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要的还是有技术,为你点赞!
发表于 2023-2-11 09:19:03 | 只看该作者 �
楼主人品爆发,呵呵
发表于 2023-2-11 10:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞维修还是要先从简单到复杂,你成功遵守了法则,捡漏并不怪
对头,有时候问题确实很简单  详情 回复 发表于 2023-2-11 12:09
发表于 2023-2-11 12:09:10 | 只看该作者 �
对头,有时候问题确实很简单
发表于 2023-2-11 17:09:09 | 只看该作者 �
怎么这主板IO都省了,神奇
发表于 2023-2-11 17:48:46 | 只看该作者 �
楼主你真的是捡漏了啊
发表于 2023-2-11 17:55:17 | 只看该作者 �
这命啊~~却是神奇~!
发表于 2023-2-11 20:21:52 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡漏成功
