ZXCVWtest
查看: 1566|回复: 12
[笔记本电脑]
f612p主板掉电 求助
发表于 2023-1-10 10:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述自己清灰导致机器不亮  能开机我测了 基本 所有供电  都是好的
不插内存 机器 2黄 三白报错
插上内存  1.2掉电
开机的 瞬间 机器 bios  有动作
掉电的 前一瞬间 也读取了 bios  第二脚
机器 的 bios  刷过   无效
我想重置  cpu   或着 换桥
在此之前  我想求助下 是不是有的 条件漏了  没查到
谢谢了
85b4826525d5fea65db2630daef31776.mp4
11.96 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
41ef3818e02a7b47af2cabe8a9416a62.mp4
5.68 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-1-10 14:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个最简单的方法,挨个换件先试试
发表于 2023-1-10 11:00:57 | 只看该作者 �
♀触不到的恋 发表于 2023-1-10 10:59
就相当于跑内存掉电呗,cpu坏可能信很大
能不能 我没查到 条件呢
发表于 2023-1-10 10:59:40 | 只看该作者 �
能不能 我没查到 条件呢  详情 回复 发表于 2023-1-10 11:00
发表于 2023-1-10 10:51:04 | 只看该作者 �
可别的啊.cpu换了 就不能修了
发表于 2023-1-10 10:47:41 | 只看该作者 �
应该是cpu坏了
可别的啊.cpu换了 就不能修了  详情 回复 发表于 2023-1-10 10:51
发表于 2023-1-11 14:58:56 | 只看该作者 �
很大概率cpu
发表于 2023-1-12 09:20:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是用的原装电源,小电池有没有接上,这个机器一定要原装电源才能开机,小电池不装上要来回掉电几次循环才能显示
发表于 2023-1-12 09:53:03 | 只看该作者 �
排除下是不是有掉件的
我仔细看看吧  详情 回复 发表于 2023-1-12 11:51
发表于 2023-1-12 11:51:27 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2023-1-12 09:53
排除下是不是有掉件的
我仔细看看吧
发表于 2023-1-12 13:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存换根试试,不过内存会掉电
换了好几隔了不是内存  详情 回复 发表于 2023-1-12 17:02
发表于 2023-1-12 17:02:08 | 只看该作者 �
yzlshww 发表于 2023-1-12 13:59
内存换根试试,不过内存会掉电
换了好几隔了不是内存
发表于 2023-1-22 18:26:46 | 只看该作者 �
先换件确定具体问题点
