查看: 3686|回复: 27
[笔记本电脑]
修车佬|新人第一帖:ThinkPad T410S和联想G575不开机
发表于 2023-1-9 14:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人的专业是修轿车,因为疫情小孩上网课,接连两台笔记本挂掉了,疫情期间,一没钱,二有时间,加上这两台老爷机拿到电脑城,直接拒修。没办法,只能自己动手。
ThinkPad T410S给小孩上网课的,据孩子描述,是突然黑屏关机,然后就打不开。因为第二天还有网课,家里还有一台吃尘的联想G575,尘封前是正常使用的,插上电源,开机,无反应。
ThinkPad T410S的故障点是SD卡槽下面有一个很小的电容短路了,使用烧鸡大法,更换电容后正常开机。
联想G575,通过查询,有一个通病是开关板线路会腐蚀断路,通过测量,线路正常,但是测得开关的供电是19V,并不是3V,把开关板拔掉,在开关板线槽JPWRB1处测量,第6,7脚都是19V,不正常。
测量全板,只有两个电压,4V和19V,并没有3V和5V,不正常,从电路中得知,开关按键的3V是+3VALW,即插上电源就应该有。
断电,仔细观察板上的元件,发现有一个电容烧了,从汽车的电路板上撸一下电容过来,接电,还是只有4V和19V,没有3V5V,一样不开机。
接下来是漫长的研究电路图,断断续续一个多星期,有空时就看一下,看明白电路图后,知道+3VALW是B+通过开关电路转换来的,在板上找+3VALW的元件,逐个测量,结果测得B+是4V:
继续研究电路图,VIN经过两个MOS管和一个0欧电阻后,就是B+:
测量这0欧电阻,发现一边是19V,一边是4V:
于是又从汽车的电路板上撸一个0欧电阻焊上去,接电,3V5V都有了,接上内存、硬盘,散热,风扇和屏幕后,开机,正常。
总结,这台联想G575,应该是放久没用,电池亏电严重,但接上电源后,电流过大,把这个0欧电阻烧了。通过电路图,电池BATT+,是B+通过两路到的,一路是一个MOS管,一路是开关电路,个人猜测,给电池充电时,走开关电路,使用电池供电时,走MOS管。
最后,有请维修这两台T410S和G575用到的2个电容和1个0欧电阻的原主,这是一块LED大灯的电脑板:
另联想G575的电路图我也已经上传:
https://www.chinafix.com/thread-1330876-1-1.html#pid18579954
参与人数 4下载分 +26 +4 收起 理由
hrh2019 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-1-10 13:09:21 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2023-1-9 18:00
牛,这个修车佬不简单,居然会修笔记本不过这个检流电阻很少坏啊,
哦,原来是检流电阻,I=U/R,两端电压差。我焊这个电阻下来时,板上还残留一小片金属,电烙铁刮着像生锈面很粗糙那种沙沙沙的感觉,那个烧的电容也有这一小片残留粘在板上。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-1-10 19:29:11 | 只看该作者 �
修车的都回修笔记本了  ,我们都改行了
我们也可以修车  详情 回复 发表于 2023-1-12 19:54
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-9 20:20:46 | 只看该作者 �
基本功扎实,这个不是一两天的功夫。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-9 18:00:15 | 只看该作者 �
修车的都回修笔记本了 ,我们都改行了  详情 回复 发表于 2023-1-10 19:29
哦,原来是检流电阻,I=U/R,两端电压差。我焊这个电阻下来时,板上还残留一小片金属,电烙铁刮着像生锈面很粗糙那种沙沙沙的感觉,那个烧的电容也有这一小片残留粘在板上。  详情 回复 发表于 2023-1-10 13:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-10 14:13:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-10 10:54:21 | 只看该作者 �
学习了谢谢
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-10 08:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一通百通 电路基础好了,只要有图纸,基本是什么都可以修的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-1-10 14:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小母牛骑灯棍了,你肯定是主修汽车电路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-11 12:31:22 | 只看该作者 �
  这明明是修电脑的!
发表于 2023-1-11 11:16:08 | 只看该作者 �
还是基础扎实
发表于 2023-1-10 21:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小白学习了!
发表于 2023-1-11 01:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来自广东湛江的修车佬不简单啊。
发表于 2023-1-11 02:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。。
发表于 2023-1-11 08:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,这个修车佬的确不简单,点赞!
发表于 2023-1-11 11:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-12 08:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加上这两台老爷机拿到电脑城,直接拒修
人不是不给你修 是你自己懂点 报价你不干吧
真的没有报价,就说主板坏了,维修没价值  详情 回复 发表于 2023-1-15 10:00
发表于 2023-1-12 13:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎 自愧不如啊  修车的修电脑这么6 ?
发表于 2023-1-12 14:12:47 | 只看该作者 �
这个修车佬不简单!居然修笔记本电脑技术这么好!
发表于 2023-1-12 19:54:53 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2023-1-10 19:29
修车的都回修笔记本了  ,我们都改行了
我们也可以修车
修车也不难,汽车电路是大电路,修笔记本电脑是小电路。汽车上也有电源控制模块,控制继电器这些,继电器相当于mos管,发动机变速箱控制模块这些相当于笔记本的CPU,GPU,汽车的通讯总线是LIN,CAN,FLEXRAY,以太网  详情 回复 发表于 2023-1-15 10:27
