查看: 1472|回复: 5
[笔记本电脑]
维修一台进水严重联想单板NM-D031
发表于 2023-3-2 17:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片进水严重的联想单板,到手先观察主板,只能说惨不忍睹,多处进水腐蚀发霉。
先不清理,打一下阻值,阻值全部正常, 洗刷一下发霉点,检查一下受损的原件,对照图纸替换。
腐蚀断线的地方刮开补线。
手艺一般凑活着看吧。
大概的清理了一下,肉眼看去没什么问题了,准备上电,通电0.01然后归零,万用表测量,公共点都没有- - 。
查条件?查锤子,直接换管子,换完,果然公共点有了。有了之后待机3,5V正常,1.8V只有0.3V,那这个得查条件了。
就这个芯片控制1.8V,随便一查发现公共点电压没到这,点位图位置果然是进水位置,仔细观察,板层断线,电阻吹开焊点都腐蚀穿了,表面看着光鲜亮丽,内在一塌糊涂啊,补锡飞线OK。
再次上电,电流能跑上来了,发现是死电流,别修到这里U挂了吧,示波器没在这,本着先易后难,屏蔽掉板载内存再试试,这机器有一个内存槽,屏蔽掉之后外插一根条子开机了,到此这台进水板算是OK了。
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-3 14:08:18 | 只看该作者 �
有的看的惨还好修  有的看不的水那才难修呢
发表于 2023-3-2 19:46:58 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害!
发表于 2023-3-3 11:29:06 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害!
发表于 2023-3-4 11:36:24 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害!
发表于 2023-3-14 23:00:53 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害!
