查看: 3096|回复: 11
华硕H61m-e主板显示USB过流15秒关机
发表于 2023-1-28 22:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61m-e v2.02主板USB过流15秒关机
春节放假没事,库存两片主板拿出来修,
在本论坛找了一张图纸点位图,修起来太方便了,我这样的小白,15分钟找到了问题所在,USB两路OC检测,一路前面板的插针usb,一路板载的USB,问题是板载接口一路的5V到分压电阻断路,没有产生USB_OC12#信号,直接飞线到分压电阻,成功修复。不用换排阻之类的。非常感谢论坛朋友提供的图纸。
还有一片技嘉H81,故障是用半小时左右,会花屏直至自动关机掉电,再开就点不亮,重复掉电、上电,论坛找了网友的同故障帖子,至今没解决。重新整理一下CPU没替换品,内存电源都换了,试了两天至今还没出故障,现在还在24小时不关机烧机测试。
发表于 2023-1-29 10:05:54 | 只看该作者 �
写的太简单了,没看明白,哈哈
Usb过流15秒关机,都是usb过流检测的结果,有点位图,直接搜索USB_OC可以显示检测点,就几组位置,每个位置万用表测量就可以了,  详情 回复 发表于 2023-1-29 11:02
发表于 2023-1-29 11:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2023-01-29 10:05
写的太简单了,没看明白,哈哈
不错不错,宝贵经验  详情 回复 发表于 2023-1-30 14:20
发表于 2023-1-29 11:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕通病  不是电阻坏  就是腐蚀断线
发表于 2023-1-29 11:46:45 | 只看该作者 �
这个故障还是比较好修的
发表于 2023-1-29 15:38:56 | 只看该作者 �
H81那个故障你刷过BIIOS吗?
现在开机三天三夜了,一直播放连续剧,还没出故障,也没办法查,  详情 回复 发表于 2023-1-29 18:16
刷过,没用  详情 回复 发表于 2023-1-29 18:15
发表于 2023-1-29 18:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-01-29 15:38
H81那个故障你刷过BIIOS吗?
刷过,没用
发表于 2023-1-29 18:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H81那个故障你刷过BIIOS吗?
发表于 2023-1-29 18:46:33 | 只看该作者 �
经验,经验,经验很重要,
发表于 2023-1-30 14:20:05 | 只看该作者 �
u1481110 发表于 2023-1-29 11:02
Usb过流15秒关机,都是usb过流检测的结果,有点位图,直接搜索USB_OC可以显示检测点,就几组位置,每个位 ...
不错不错,宝贵经验
发表于 2023-1-30 14:43:06 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2023-3-28 11:40:34 | 只看该作者 �
成色差的就是容易坏
