查看: 3138|回复: 7
[已解决]
修Z97 GAMING3问题多多、掉电、不跑码有时候又正常。
发表于 2022-12-5 00:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子放家里有些年头了,故障是有时候能正常开机、有时开机不跑码(诊断卡复位还灯常亮)、有时候开机显示F1 F2重启又不跑码。
那么排除正常状态先搞定无复位
①CPU_VCORE=1v7x正常
②VCC_DDR=1V5x正常。
③PCH_1V5有、+1.05有;+1.05ME有
基本无短路
可以直奔主题盘复位了:在论坛找到点位图找不到图纸
PCIE_A11_PE_S_RESET_N=0V
PCI_A15_PCIRST#_PCH=0V
IO_PLTRST_BU1#=0V
NCT6792D_Pin26_PLTRST#=0V
点位图上显示这里有个3V3接4K7电阻,实际板子上面没有,这个复位是PCH发出先不管继续测量
要测量VRM模块只能吧散热卸了,卸吧都已经查到这里来了。
VRM_PGD这个玩意是从VRM模块发出给PCH,直接查VRM模块。
VRM_PGD_R=1V5(电压对不对不知道不熟悉这玩意)
从论坛找了张GAMING7的图纸参考
VRM_PGD=1V5(和GAMING7的图纸有出入)
重点放这里来先看电阻这两只分压电阻有没有问题
断开电阻测量
VCC3给4K7正常
这个对地电阻就怪怪的了
100K掉到4K7怪怪的没有原版图纸也不好插,反正是坏板死马当活马医怼个100K上去再说。
空板上电测试所有复位全有了,怼上CPU和内存开机一次性点亮。
测试几十分钟没有掉电情况后,又反复手动开机关机多次都正常,先就这样吧!
此板BIOS刷N次结果是VRM复位问题!
参与人数 4下载分 +8 +5 收起 理由
a297131315 + 1 给愿意分享经验的人加分!
cicl + 1 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-5 09:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主谢谢你的分享!
发表于 2022-12-5 12:38:12 | 只看该作者 �
用的是哪款显微镜?感觉好清晰啊。
发表于 2022-12-6 19:36:36 | 只看该作者 �
谢谢分享学生的方式方法
头像被屏蔽
5#
发表于 2022-12-6 23:00:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2022-12-8 22:38:55 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-12-5 12:38
用的是哪款显微镜?感觉好清晰啊。
闲鱼买的山寨品牌,有个放大镜筒子
发表于 2022-12-10 10:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRM复位肯定是1.5V无误呀
发表于 2022-12-23 10:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VRM是什么啊
