当前专题: 主板上电保护
还是开机风扇转一下就掉电,主板保护,拔4pin不掉电
拔下4pin可以上电不掉,可是打4pin的12v对地373,会是什么原因呢?哪里有短路呢?非常感谢各位朋友,刚才把cpu供电ic的en断开,开机插4pin也不掉电了,看来应该...
标签: 华硕   阅读全文
双敏主板上电保护!
双敏主板上电保护!
按开关,瞬间掉电,应该是保护,把12V就好饿了,按照以前的修法,是量一下CPU附近的场管,可是量了都有阻值 可是12V 没有阻值, 跳帽也是没有问题的,请问怎么...
标签: cpu   掉电   阅读全文
945主板加电保护维修
945主板加电保护维修
主板:杂牌945主板故障:加电保护,不开机思路:一般加电电源保护的属于严重短路,先测耗电大户CPU供电,...
标签: 130   阅读全文
如果是主板上电保护了,根本开不了机,怎么测量信号...
开机一转,很快就断电了。...上不了电,测南桥的待机条件也满足,其他地方不是待机供电了,电供不上怎么测量其他的信号和供电呢?肯定就是开机电路部分的问题吗?
标签: 开不了机   阅读全文
L-A690上电主板起保护。
L-A690上电主板起保护。
触发后主板起保护,拨掉小4PIN后不掉电。测场管无短路,用风枪在PWM芯片ISL6566附近吹一会再触发就能跑码了,不过第1次跑码跑到D5后自己断电再触发下就能正常亮...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS P5SD1-TM/S主板。上电保护。秒杀
而是上电保护。测12V小电源。没电压。断电测阻值。接地了。短路的彻底啊。烧机法也用不了(完全接地烧机烧不出)...
标签: cpu   芯片   不触发   点不亮   阅读全文
ASUS主板上电保护!求助
ASUS主板上电保护!求助
接着测量绿线为高电平也就表示为主板上电保护了!下一步我把4 拼接口拔掉 后在触发主板开关针开机 没有掉电 一分钟过去了 也没有掉 情况就定在了CPU那块 菜鸟我...
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
新手修联想L-A690主板插电就保护
新手修联想L-A690主板插电就保护
通电,测试卡上所有灯闪一下就全灭啦,连待机也没啦,能瞬间通电,证明3VDUAL已经产生了,可能是开机后某个电压没出来,造成芯片保护啦,因为这主板是一通电就...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
科脑915主板上电保护!
科脑915主板上电保护!
今天下午实践,饼哥发一块科脑915主板;维修流程:(1) 外观...
标签: 维修   阅读全文
电脑开机提示usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 ...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
标签: 华硕   阅读全文
长城电源接负载主板会出现保护,这是什么?
今天接了一台机器,一体机,客户说头天下班...可是主板接其它的电源也是正常的,就是他原来的电源和原来的主板不能接一起,接一起就加电保护,保护后绿5V电源为0伏
标签: 开不了机   阅读全文
三星2243SW高压电源主板的控制芯片是什么型号,怎么去...
拆开机子,看到主板上的升压线圈的贴纸都变色了553904,焊拆下来一看,的确烧坏了553905,然后找了一下看看以前备的有这升压...
标签: 芯片   阅读全文
主板上电保护
主板上电保护
技嘉GA-8I848P-G,短接开机针。1-3秒后断电,重新点无法上电。断开电源后重新接上又可以点,1-3秒后又断电。
标签: 主板   阅读全文
IPILB-LA 主板不上电和上电保护检修
故障原因:首先跳帽跳反,导致不上电,跳帽调好后,由于CPU有一组供电的上管烧了,导致主板上电保护 ...
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板,触发后电源保护,高手飘过,新手适合瞟一眼...
于是没上电前看了下主板的外观,在左侧的cpu2相供电中的上下管都被更换过, ...
标签: cpu   芯片   处理器   阅读全文
请教下,有个顶星P43主板,上电保护.
请教下,有个顶星P43主板,上电保护.
上电保护,拔掉小12V一样,保护后不能在触发且绿线为5V高电平,跳帽有3.3高电平,对地不短路,3V和5V,12相互不短,对地不短,强上电能跑码,各供电也正常,请教...
标签: 维修   阅读全文
M2N-X 主板上4pin12V 电源就保护
我有快ASUS M2N-x 主板,不插12V 4pin 的CPU 电源就能开起来,插上12V 4pin 针脚的电源,开起来没有几秒电源风扇就停了,确定电源是好的,也查了CPU供电,没有...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
主板上电保护测pin14绿线电压有无+5v是为了判断什么?
有+5v就是主板保护?没有电压就是ATX电源保护?那么这个判断出来之后是不是说主板保护问题出在主板,就修主板?ATX电源保护就是电源问题呢?
标签: 主板   阅读全文
杂牌478主板触发保护不能再次触发电源绿线未被拉低
杂牌478主板触发保护不能再次触发电源绿线未被拉低-南桥 首先怀疑南桥-有3.3V电压,usb对地阻值也一样-南北桥之间的线路对地阻值也是一样,貌似南桥没什么问题 ...
标签: 主板   阅读全文
主板开机上电立马自动断电保护两例
主板开机上电立马自动断电保护两例
一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB及4PIN的12V都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能...
标签: cpu   芯片   阅读全文
