查看: 2517|回复: 16
双敏主板上电保护!!
发表于 2013-4-24 14:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板型号是UG41MX   外观什么都没问题,  也有待机电压,  按开关,瞬间掉电,应该是保护,把12V就好饿了,按照以前的修法,是量一下CPU附近的场管,,可是量了都有阻值    可是12V  没有阻值,  跳帽也是没有问题的,请问怎么修复,没思路。。。。。。。
发表于 2013-4-24 14:35:57 | 只看该作者 �
不要沉沦了啊
发表于 2013-4-24 14:36:14 | 只看该作者 �
顶起来   啊啊啊啊啊
发表于 2013-4-24 14:36:31 | 只看该作者 �
快点来人啊,救火啦。。。。。。
发表于 2013-4-24 15:06:39 | 只看该作者 �
小12V短路如果确定了 比较好弄 管没问题的话 就找电容啊
什么电容,电解还是。。。  详情 回复 发表于 2013-4-24 15:34
发表于 2013-4-24 15:34:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 16:41:00 | 只看该作者 �
场管击穿或者IC损坏。
发表于 2013-4-24 16:43:31 | 只看该作者 �
如果场效应管仔细检测没有短路的话,检测cpu供电芯片旁边的小贴片电容,或者场效应管旁边的电解电容和贴片电容,有些主板atx12v和cpu供电的4pin12v是相连的,如果其他电路短路也会保护
嗯,看来要好好的琢磨一下  详情 回复 发表于 2013-4-24 17:37
发表于 2013-4-24 17:37:20 | 只看该作者 �
Rose499961584 发表于 2013-4-24 16:43
如果场效应管仔细检测没有短路的话,检测cpu供电芯片旁边的小贴片电容,或者场效应管旁边的电解电容和贴片电 ...
嗯,看来要好好的琢磨一下
发表于 2013-4-24 20:45:41 | 只看该作者 �
确保没有短路就压下桥看 桥虚焊也会这样的
发表于 2013-4-24 20:50:11 | 只看该作者 �
测各大供电阻值
发表于 2013-4-26 13:03:21 | 只看该作者 �
查一下  CPU 12V 管子短不短路  和 CPU管理片
发表于 2013-4-27 18:57:26 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}这个问题简单  短路的      具体吗  楼上回答了
发表于 2013-4-27 20:03:34 | 只看该作者 �
我碰过,是电源问题,你确定不是电源问题?主板cpu供电贴片电容那么多怎么知道好坏?无穷阻值是好点把?,建议你从芯片检测起。修好了共享下。
发表于 2013-4-27 20:18:02 | 只看该作者 �
小4不短路,的话那你就把管理芯片的VRMPG 给断开看看掉不掉,要是不掉那就是南桥了
发表于 2013-4-27 21:07:16 | 只看该作者 �
板子以修复,问题的两个不起眼的小贴片电容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。在MOS管的里面,中间,
发表于 2013-5-1 15:12:58 | 只看该作者 �
一般都是12V 跟CPU电压短路多啊
