查看: 6781|回复: 17
还是开机风扇转一下就掉电,主板保护,拔4pin不掉电
发表于 2013-5-20 09:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,开机后转一下就掉,绿线高电平可连续重复开机,然后连续重复掉电。
拔下4pin可以上电不掉,可是打4pin的12v对地373,会是什么原因呢?哪里有短路呢?
非常感谢各位朋友,刚才把cpu供电ic的en断开,开机插4pin也不掉电了,看来应该是ic开动后才有的保护。不过修的板子太少太少,实在没有经验。华硕m2n68 plus,amd2+nv(m61)的主板,没有图纸只有点位图,看不太习惯。
M2N68 PLUS 2.01G.rar (84.54 KB, 下载次数: 28)
发表于 2013-5-20 09:59:43 | 只看该作者 �
后级啊,电感,场管,电源管理芯片。(还有775针CPU座子)
发表于 2013-5-20 10:16:20 | 只看该作者 �
cpu 供电问题可能性比较大
发表于 2013-5-20 10:21:57 | 只看该作者 �
这个是很明显的cpu供电保护啊,上下管、电容、电源IC、cpu都有可能!
这么多内容怎么测量呢? 在线测,去掉cpu,上下管、电容没有短路的,cpu是amd换板子测也是好的,ic怎么测量短路?  详情 回复 发表于 2013-5-20 10:36
发表于 2013-5-20 10:36:48 | 只看该作者 �
这么多内容怎么测量呢?
发表于 2013-5-20 10:55:08 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-5-20 10:36
这么多内容怎么测量呢?
在线测,去掉cpu,上下管、电容没有短路的,cpu是amd换板子测也是好的,ic怎么测 ...
上假负载测下供电电压对不,检查Vid线是否正常,实在不行吹下IC再打阻值,最好能换一个试!再就考虑是否cpu已运行,其它地方不对才掉的电呢,不要钻死胡同!
发表于 2013-5-20 12:57:28 | 只看该作者 �
M2N68这种板子别人一般都加焊桥解决的问题,楼主不妨也试试。
发表于 2013-5-20 13:44:24 | 只看该作者 �
上管不短,不代表下管不短呀。
发表于 2013-5-20 13:44:54 | 只看该作者 �
那也应该是cup供电这块出问题了把
发表于 2013-5-20 16:17:45 | 只看该作者 �
把CPU附近的MOS管的值都打一遍
发表于 2013-5-21 05:03:34 | 只看该作者 �
玩晒 发表于 2013-5-20 16:17
把CPU附近的MOS管的值都打一遍
打了,没发现短路。上下管打ds/gs,不知道这样对不对
发表于 2013-5-21 14:24:58 | 只看该作者 �
强加电,手摸哪里烫就是哪里问题,一般都这个干
需要很短时间吧,我担心“啪”。 另外我用示波器测开机瞬间核心供电上管G极,有一段脉冲波,很正常的方波,是不是代表ic没问题?而且ic周围的电阻逐个测量,阻值都对,电容没有短路。  详情 回复 发表于 2013-5-21 18:36
发表于 2013-5-21 18:36:38 | 只看该作者 �
需要很短时间吧,我担心“啪”。
发表于 2013-5-21 19:20:43 | 只看该作者 �
有可调电源的话烧12V看看
发表于 2013-5-21 19:28:03 | 只看该作者 �
CPU供电管 有问题  我有个这样的板子 就是管问题
发表于 2013-5-21 19:28:04 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-5-21 18:36
需要很短时间吧,我担心“啪”。
另外我用示波器测开机瞬间核心供电上管G极,有一段脉冲波,很正常的方 ...
几秒钟问题不大,而且能感觉到不正常的温度,屡试不爽
发表于 2013-5-21 19:28:31 | 只看该作者 �
楼主的经验学习了   感谢
问问题也算经验?您太会说话了  详情 回复 发表于 2013-5-23 10:54
发表于 2013-5-23 10:54:22 | 只看该作者 �
liucha4204 发表于 2013-5-21 19:28
楼主的经验学习了   感谢
问问题也算经验?您太会说话了
