查看: 2877|回复: 9
请教下,有个顶星P43主板,上电保护.
发表于 2012-3-14 20:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电保护,拔掉小12V一样,保护后不能在触发且绿线为5V高电平,跳帽有3.3高电平,对地不短路,3V和5V,12相互不短,对地不短,强上电能跑码,各供电也正常,请教下维修思路。
发表于 2012-3-14 20:39:26 | 只看该作者 �
换个I/O 试试吧
发表于 2012-3-14 20:42:40 | 只看该作者 �
路过,期待结果。
发表于 2012-3-14 20:43:53 | 只看该作者 �
今天修一个华硕的AMD主板,i/o一加电就烫手,换掉,新的,确定是好的,加电还是烫手,但是有供电了!下一步查I/O供电,正常,没有思路了!
发表于 2012-3-14 21:18:43 | 只看该作者 �
不是IO,就是开机那个三极管有问题 。
发表于 2012-3-14 21:28:32 | 只看该作者 �
上次遇到过北桥供电不稳定导致保护的   电压测着是正常的  后面是换了供电的那一对管好的
发表于 2012-3-14 21:41:40 | 只看该作者 �
换I/O试试,不行换南桥
发表于 2012-3-15 14:40:03 | 只看该作者 �
应该是南桥虚焊了
发表于 2012-3-15 14:54:42 | 只看该作者 �
新手来学习了
发表于 2012-3-15 14:58:30 | 只看该作者 �
{:4_101:}{:4_101:}坐看结果
