查看: 9633|回复: 26
ASUS主板上电保护!!求助
发表于 2012-10-16 23:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  主板型号:M2N68AM SE
  板号:1.0
         一块主板上电几秒后就断电 在触发还是掉电 接着测量绿线为高电平也就表示为主板上电保护了! 下一步我把4 拼接口拔掉 后在触发主板开关针开机 没有掉电 一分钟过去了 也没有掉  情况就定在了CPU那块  ....菜鸟我多少也看了些教程、知道那么一点CPU供电短路和查一些简单的问题 。首先测量12V有无短路现象 《无》 接着测量上管和下管 都无问题    往后面就不会检修了    由于本人是刚刚踏上主板维修学习的阶段 很多地方都不太懂 :you 句话说的对 《不懂就问 》这样才能长进。新手都会经历这段路程  望大家不要取笑我!
         各位师傅 帮帮忙 给点明细的维修思路 和方法   在次谢过啦!要详细啊 不然我会迷糊的       此板在我手上能修好的话 我又多学习了一个维修思路  迅维网个个都高手难道就不帮我吗?我想不会  呵呵。。。。
发表于 2012-10-16 23:42:45 | 只看该作者 �
这不是保护掉电,是缺少供电~保护掉电是上电就保护了,你先检测外观有没掉件的,再就按时序查了。应该是某个信号没出来
发表于 2012-10-17 00:18:23 | 只看该作者 �
时序我还不太懂   可以 说说嘛!!!!      我拔掉CPU供电  就不会掉电了呀
发表于 2012-10-17 00:21:32 | 只看该作者 �
我不知道你的4并接口是什么,如果小四12V的话,确定上下管没问题就追上CPU供电芯片及驱动芯片看看
发表于 2012-10-17 01:06:13 | 只看该作者 �
华硕板,大多数的是上电不跑码或跑不完码就掉电,修得跑码了就不掉了,不要死守着cpu这块查,按时序来修
发表于 2012-10-17 06:12:33 | 只看该作者 �
记忆中。。好像是触发掉电。。绿线为低时。。应该是短路保护了。。。
发表于 2012-10-17 07:20:59 | 只看该作者 �
查cpuic看看
发表于 2012-10-17 08:11:25 | 只看该作者 �
昨晚我也看了一个教程好像是CPUVCORE没出就出了PG!
发表于 2012-10-17 08:11:59 | 只看该作者 �
期待楼主分享维修经验
发表于 2012-10-17 08:14:02 | 只看该作者 �
这板有通病哦,你在这里搜下看看哦华硕N68通病就是4秒掉电。
发表于 2012-10-17 08:15:00 | 只看该作者 �
华硕 M2N68-AM SE2 自动断电通病维修方法
非常简单,这是板子设计问题,只要把串口底下的跳线改成1-2就可以。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你说的是有显示 进不了BIOS 开机显示USB错误 15秒关机 跟楼主的表述根本就不是一个故障  发表于 2012-10-17 23:10
发表于 2012-10-17 08:50:55 | 只看该作者 �
这种板子我修得太多了,示波器一量cpu供电波形如果正常,毫无疑问是桥坏了,你可以加焊一下不行直接换北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 10:27
同意楼主: 5
经验比一切都重要  发表于 2012-10-17 09:00
发表于 2012-10-17 09:08:29 | 只看该作者 �
     应该是北桥坏了
发表于 2012-10-17 09:11:33 | 只看该作者 �
单桥的桥虚的多。先加焊桥
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-17 15:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-17 09:53
发表于 2012-10-17 09:18:23 | 只看该作者 �
这个你还的先查显卡附近330排阻,也是通病之一
发表于 2012-10-17 09:20:42 | 只看该作者 �
修过一块 假负载不掉电! 上U就掉! 桥的问题!
发表于 2012-10-17 09:32:50 | 只看该作者 �
烤桥先啦!!!
发表于 2012-10-17 10:06:37 | 只看该作者 �
就是先考桥  不过拷了桥这机器就用不了多久了
发表于 2012-10-17 10:25:54 | 只看该作者 �
嗯!先加焊一下桥看看吧!
发表于 2012-10-17 10:26:28 | 只看该作者 �
CPU座也会引起这样的故障吧
