查看: 2561|回复: 8
科脑915主板上电保护!!!
发表于 2012-8-20 19:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午实践,饼哥发一块科脑915主板;
维修流程:
(1) 外观检查无明显外观损坏;倒是接口那里铁锈斑斑
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19251.png
(2) 取下设备测量是否对地短路将万用表打到二极管档:3vsb、usb、内存供电都对地值都很正常,唯有vcore有一相供电对地值不正常。仔细测量发现4pin的12v与上管的G极阻值为007,判断此管损坏file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31401.png
(3) 开启风枪吹下此管测量证实此管损坏,更换一个好的N沟道场管。上电
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29386.png
(4) 上电跑马
发表于 2012-8-21 14:53:34 | 只看该作者 �
真是太快了
发表于 2012-8-21 15:06:43 | 只看该作者 �
判断真准啊  学习下
发表于 2012-8-21 20:45:58 | 只看该作者 �
这个故障是最基本,也是最简单的12V短路故障
发表于 2012-8-21 22:43:43 | 只看该作者 �
图片挂了,看不到,思路不错
发表于 2012-8-21 23:19:22 | 只看该作者 �
恩路好呀
发表于 2012-8-22 06:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业的就是不一样
发表于 2012-8-25 14:14:18 | 只看该作者 �
学习了 懂得了 赚钱了
发表于 2012-8-25 14:31:32 | 只看该作者 �
图挂掉了,楼主重新编辑一下呀
