查看: 4749|回复: 18
IPILB-LA 主板不上电和上电保护检修
发表于 2012-6-29 01:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:IPIBL-LA
主板故障:不上电
故障原因:首先跳帽跳反,导致不上电,跳帽调好后,由于CPU有一组供电的上管烧了,导致主板上电保护
对地测量3VSB,USB,VCORE,各供电是否对地短路,均正常
主板上电,短接开关针不触发
没有电路图,查点位图
首先查3VSB,VCCORE,RTCRST#,32.768K,开机针电压,RSMRST#
3VSB
VCCRTC
32.768K
开机针电压
RSMRST
待机条件都正常
查到南桥没有发给I/O  SLP_S3信号
怀疑南桥的问题,打算干南桥,再次看点位图发现跳帽跳反了
调好跳帽,再次上电,正常!
由于粗心大意,在查点位图是忽略了跳针,直接测了连接跳针的电阻,而又测了跳针电阻旁边的+3VSB电阻,以为RTCRST正常
插上小12V发现主板上电保护,测CPU没有复位,根据CPU的检修流程,侧到有一组供电上管对地短路
换好MOS管,主板正常!故障排除···
I/O脚位
大致草图如下
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 01:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:30
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 21:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 19:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 07:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 01:43
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
lscjing + 10 赞一个!加油,顶。
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 淡定
发表于 2012-6-29 05:44:17 | 只看该作者 �
LZ不错,学习了。我也有个AMD的主板,AM2接口,2代内存,不上CPU开机自启动。上CPU开机自启动后自停(保护了),放了好久了,求维修思路,谢谢解答?
同意楼主: 3.0
不上U自启动,短接开关针4秒若能关机,属正常,若无法关机,上CPU后还自启动,尝试换了绿色相邻元器件,你的是上CPU后自启动又掉电,属 上电保护,根据类型,一步步查 1,主板保护—断电后,绿线为高电平 检修:a,  详情 回复 发表于 2012-6-29 19:51
发表于 2012-6-29 07:41:29 | 只看该作者 �
这款HP的机器兄弟也有点位图?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:03
发表于 2012-6-29 08:30:11 | 只看该作者 �
这样授人以渔的帖子,值得赞一个.
发表于 2012-6-29 09:19:48 | 只看该作者 �
实例,值得看
发表于 2012-6-29 10:27:23 | 只看该作者 �
你测PCI多少脚啊  是在测3VSB吗
发表于 2012-6-29 10:28:56 | 只看该作者 �
楼主非常敬业,既然咋把工作台也搬到床上了
发表于 2012-6-29 10:29:43 | 只看该作者 �
VCCRTC是测跳帽那里吗
发表于 2012-6-29 10:34:43 | 只看该作者 �
这维修的过程非常精彩,来顶贴拉
发表于 2012-6-29 12:32:42 | 只看该作者 �
IPIBL-LA点位图
IPIBL-LA.rar
196.12 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-29 19:51:06 | 只看该作者 �
廖兄1 发表于 2012-6-29 05:44
LZ不错,学习了。我也有个AMD的主板,AM2接口,2代内存,不上CPU开机自启动。上CPU开机自启动后自停(保护了 ...
1,主板保护—断电后,绿线为高电平
检修:a,RTCRST#为低电平,(COMS跳帽跳反)
      b,内存供电,桥供电,CPU供电不正常(过压或欠压/过流)
      c,双路供电无法切换
2,电源保护—断电后,路线为低电平,不能重复触发
检修:拔掉12V小电源
      a,不保护—依次拆除CPU供电,上管坏,电源/驱动芯片坏,滤波大电容坏
      b,保护—主接口小12V接口12V/3.3V/5V短路,
3,4秒断电—触发后,4秒自动断电
检修:查开机针电压,部分采用ITE的I/O的板不跑吗也会断电,根据不跑马检修
4,专用芯片保护
检修:专用芯片检测到某个供电不正常进行保护,检查有无场管发黄,冒锡株,更换专用芯片,分析芯片工作原理
发表于 2012-6-30 14:43:46 | 只看该作者 �
不错,要注意跳线
发表于 2012-7-1 20:45:42 | 只看该作者 �
学习了,步骤清晰。特别值得我们这些新手学习。
发表于 2012-7-1 21:08:47 | 只看该作者 �
我上电保护,一般都先查上下MOS管有无短路,再换了CPU供电芯片,这样子应该能解决大部分上电保护得板了。不过说跳帽反了,这不会是有人故意的吧
发表于 2012-7-2 11:18:48 | 只看该作者 �
请问楼主,VCCRCT 在那个位置测呢?
发表于 2012-7-4 15:18:14 | 只看该作者 �
vccrtc 在哪找哇?
发表于 2012-7-5 09:44:55 | 只看该作者 �
支持支持.。。
发表于 2012-7-5 13:40:19 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2012-7-9 21:58:44 | 只看该作者 �
哈哈,学习了
