当前专题: 主板点不亮
研华工控机主板AIMB-566 REV 1A 亮机备份
研华工控机主板AIMB-566 REV 1A 亮机备份:北桥:82q35 南桥:82801IB
标签: 主板   阅读全文
测试卡上的3.3v灯不亮,主板点不亮
测试卡上的3.3v灯不亮,主板点不亮
有一810(我也不清楚是810还是815,反正就是很老了,代cpu立式插槽的那种板)主板,能加电,可是数码卡上的3.3v灯不亮,跑码:00-c1就挡住了,内存是sd的3.3v...
标签: cpu   点不亮   飞线   主板   阅读全文
昂达H61 V6.0主板不亮机,刷BIOS
昂达H61 V6.0主板不亮机,刷BIOS图片
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   主板   阅读全文
华硕P8B75-V主板bios 双bios测试通过亮机
1为左边一个 2为右边一个
标签: 华硕   BIOS   iOS   主板   阅读全文
一台32寸显示器 LED灯条亮四分之一 到底是主板还是...
故障是屏暗,一开始觉得就是灯条问题,拆下灯条后用万用表挨个测量灯珠,实际也就三个灯珠不亮,而且三个灯珠不在同一个位置。上电测试后发现灯条只有供电端前...
标签: 液晶显示器   222   维修经验   维修   阅读全文
华硕B85M-F PLUS主板,上电风扇转不亮机
PLUS主板,上电风扇转不亮机经查:待机3.3VSB、...
标签: 华硕   cpu   BIOS   示波器   阅读全文
技嘉B85M-D2V PLUS-SI主板,不亮有温度
技嘉B85M-D2V PLUS-SI主板,不亮有温度,CPU有温度,刷BIOS立好
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板H61 卡79代码 核显不亮 独显亮机 换主控芯片...
技嘉主板H61 卡79代码 核显不亮 独显亮机 换主控芯片吗 求助
标签: 技嘉主板   阅读全文
K ARGB主板有时能开机但开机指示灯忽亮忽灭闪烁,...
哪个部件坏了?换了内存,测了一天仍然出现开机掉电的情况。CPU主板电源,谁的概率最大?
标签: cpu   阅读全文
首发,LG 16Z90RB备份亮机BIOS及主板高清图
品牌LG,型号16Z90RB,版号没找到,主板原图已打包,论坛留存备用 主板图:亮机图:
标签: 主板高清图   阅读全文
V星H81M-P33(MS-7817)极少数内存能亮,绝大多数内存...
但是 对于 绝大多数的内存条,则都 点不亮,表现为一直反复重启,风扇转5秒停2秒,不出 内存报警声音。我确定:CPU没问题,内存没问题,BIOS没问题。我测了主板...
标签: BIOS   阅读全文
开机显示器无显示,主板灯亮,c
开机显示器无显示,主板灯亮,c
开机显示器无显示,主板灯亮,cpu风扇转,cpu有温度,俩个显卡试插一个风扇转一个不转,常安关机也不关,只能拔电源。早起清灰拆下了主板,清好装回去就这样了。...
标签: cpu   阅读全文
故障绿灯亮不开机主板没有1.1V电压换U21和电容还是...
故障绿灯亮不开机主板没有1.1V电压换U21和电容还是没有1.1V,其它电压正常,哪位大过修过请给指导说一下,谢谢
标签: window   阅读全文
索尼笔记本 VAIO 黑屏 主板亮灭 故障原因之一
手头的索尼笔记本很久没用 开不了机 故障现象:按开机键 有反应 电源灯亮几秒后灭 连续几次/或者开始风扇有反应 还会加到最高转速 但是不亮屏。在此 继续鄙视小...
华硕主板升级BIOS失败,开机无显示键盘鼠标不亮
华硕主板升级BIOS失败,开机无显示键盘鼠标不亮 B85-PLUSH自带EZ升级闪退失败直接黑屏无显示鼠标键盘不亮,后来官方cap固件用UEFITOOL去头文件转换成BIN用编程器...
标签: 华硕   阅读全文
金士顿16G内存 6代7代主板正常,8到12代主板点不亮
这两条内存在6代7代CPU的平台上运行完全没有问题,MEMTEST测试也没问题,可以上到8代以上的平台直接不显示。有大神知道是什么原因吗?骇客神条是16G 3200,普通...
标签: 点不亮   阅读全文
笔记本主板亮机BIOS
笔记本主板亮机BIOS
笔记本主板亮机BIOS
标签: BIOS   阅读全文
一块磐正AA55MY主板开机亮屏很慢
一块磐正AA55MY主板开机亮屏很慢
客户拿过来一个磐正的AA55MY-Q3主板说开机狠慢,测试确实亮屏慢需要30秒左右。拔掉所有配件最小系统运行一样,换掉内存和CPU也一样。尝试刷bios官方的和备份的都...
标签: cpu   阅读全文
标签: 技嘉主板   阅读全文
J1800小主板,板号itx-m51_D812L VER:1.3A 亮机备份...
主板好像认bios芯片,尝试换过20几个bios芯片用编程器刷了能触发但是不亮机,用回来原芯片刷写能成功点亮,不知道什么情况,用到的兄弟留个心眼。
标签: ITX   阅读全文
