查看: 8212|回复: 15
三星2243SW高压电源主板的控制芯片是什么型号,怎么去保护。
发表于 2012-7-20 15:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到三星2243SW显示器一台,差点测试,屏亮一下,好暗,有一遍灯管完全没有亮灯,然后给客户报价确定后,维修。
   拆开机子,看到主板上的升压线圈的贴纸都变色了 ,焊拆下来一看,的确烧坏了 ,然后找了一下看看以前备的有这升压线圈没,还真的找到了一个,一模一样的外观型号有点偏差的 ,换上测试,屏点亮了,就是没到5秒就灭了,指示灯还在亮着,拆开来一看,有一个脚焊接的不事很好,在焊机饿了一下,测试,不迷了,很高兴马上装上,在测试,开机一下就灭了,然后在拆机,不会事灯有问题吧,单独单灯管测试,一个个测试没问题,在双灯管测试,还是没问题,看来不是屏的问题了,在测试填一下高压电源一体板上的电压,一切都正常,看来还是高压电源一体板有问题,想去一下保护看看,结果发现主控芯片上没有型号,用洗板水檫干净了也没看到 ,郁闷死了,
       那位师傅有这机子的,帮我看看是什么型号,如何去保护。可能我的那升压线圈也不行,去去保护看看可以不,不可以只在买升压线圈了。应该还是升压线圈的问题。
补充内容 (2012-7-25 15:34):
问题解决了,买了2个升压线圈,换上就好了
发表于 2012-7-20 15:33:27 | 只看该作者 �
升压线圈是TMS92976CT.那个主控芯片是0Z9939GN
发表于 2012-7-20 18:17:52 | 只看该作者 �
加高压板
发表于 2012-7-20 18:27:32 | 只看该作者 �
还是去买个高压线包吧,没有多少钱的。应该换了就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 07:18
发表于 2012-7-20 19:36:41 | 只看该作者 �
高压包烧坏注意一下开关对管。
发表于 2012-7-20 20:43:53 | 只看该作者 �
高压线圈的绕法不同,外表相似不能用
发表于 2012-7-20 20:52:17 | 只看该作者 �
直接换板,
发表于 2012-7-21 00:00:03 | 只看该作者 �
      为什么芯片没名字啊?
发表于 2012-7-21 12:04:17 | 只看该作者 �
大家都知道的问题。三星的高压线圈爱出问题。去保护不是解决问题的办法。楼主再查查吧。
发表于 2012-7-21 14:30:35 | 只看该作者 �
干脆就直接改个通用的高压板算了
发表于 2012-7-21 17:46:16 | 只看该作者 �
查一下开关管烧没??一般要换原型号的高压线圈  没有就直接改板  去保护不可取。
发表于 2012-7-21 18:01:04 | 只看该作者 �
你的两个线圈是一个型号吗?
发表于 2012-7-21 18:06:45 | 只看该作者 �
11楼正解~~~~~~~~
发表于 2012-7-25 15:34:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 15:49:51 | 只看该作者 �
去保护会对机子会留下安全隐患,不可取。应该修好才是真功夫。
发表于 2012-7-25 15:50:43 | 只看该作者 �
换个高压板就ok了,你们店很闲吗,哈哈哈
