查看: 15648|回复: 14
主板开机上电立马自动断电保护两例
发表于 2011-10-4 13:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。一块845杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB及4PIN的12V都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能上电(想强行上电,好用手摸哪个部位发烫的),取下cpu主供电的所有场管,测量,发现一只下管坏了,换掉,主板修好。
2。一块815杂牌主板,按POW-ON键,开机上电立马自动断电保护,量电源插座的3。3V,5V,12V,5VSB都不对地短路,量南桥晶振电压正常,短接绿线和黑线也不能上电,取下cpu主供电的所有场管,测量发现都是好的,再拆下PWM芯片,此时按POW-ON可以持续上电了,换掉PWM芯片,把原来的场观上回去,主板修好。
转载!~呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
下次说的详细点  发表于 2011-10-4 14:48
发表于 2011-10-4 14:11:27 | 只看该作者 �
845的还要修啊!
发表于 2011-10-4 14:19:08 | 只看该作者 �
嗯  我也有几块现象一样 试试看呢
发表于 2011-10-4 14:29:51 | 只看该作者 �
学习了。检测工具买啥好呢。
发表于 2011-10-4 19:59:46 | 只看该作者 �
路过。
发表于 2011-10-4 21:13:17 | 只看该作者 �
开机(上电)后,风扇转一下就停止,为CPU供电电路有短路造成,ATX电源自动保护停止工作。常见CPU供电下MOS管被击穿短路和PWM电源控制芯片损坏造成CPU主供电短路,ATX电源自动保护断电,造成不开机。如都正常,有可能是北桥不良。
发表于 2011-10-4 21:55:36 | 只看该作者 �
学习一下先!
发表于 2011-10-5 07:07:43 | 只看该作者 �
好经验,学习了。谢谢分享。
发表于 2011-10-5 08:31:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享, 都是知识昂
发表于 2011-10-5 10:37:06 | 只看该作者 �
845主板没有维修价值了 不过还是感谢LZ的经验分享
发表于 2011-10-5 10:37:09 | 只看该作者 �
从小不学好 长大修电脑。。
发表于 2011-10-5 18:13:08 | 只看该作者 �
说得好,从小不学好 长大修电脑。。
发表于 2011-10-6 15:24:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2011-10-6 16:12:48 | 只看该作者 �
845主板也只能当作实验品了。
发表于 2012-3-9 10:55:37 | 只看该作者 �
845主板也只能当作实验品了。
