当前专题: USB接口用不了
一台IBM R60i 不认USB 进系统所有接口不认问题
进系统所有usb接口不认。开机按F1进bios 插上U盘每个接口都可以引导PE系统 进pe系统不能认鼠标 拆开机器供电5V正常 阻值正常 一般这样没有其他问题 马上换了个...
标签: BIOS   阅读全文
请问高手 华挚的主板USB接口通通用不了
我有一华挚880GHM/USB3的主板,USB接口通通用不了,PS2的倒是可以用,请问各位高手该怎么修,我是新手,谢谢各位
标签: 主板   阅读全文
联想G550的USB接口不能识别的问题
联想G550的USB接口不能识别的问题
联想的G550进入系统不能识别USB设备,其他一切正常,但可以用U盘进入PE装系统,但进入系统就识别不了,测试各脚对地阻值正常,重装多次系统和驱动未果,这机器...
标签: U盘   联想   阅读全文
检测不了USB接口
检测不了USB接口
检测不了USB接口,测到有4.5V的供电,请高手指点维修思路
标签: 维修   阅读全文
今天修的两例USB接口不能用的机器
今天修的两例USB接口不能用的机器
S121的机器电脑公司拿过来说系统进不了.因为这台机器没有内置光驱.但U口拿过来我发现全部也不能用,硬盘也是1.8寸的小固态硬盘所以电脑公司系统没办法装.拆机也是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助!PS2 USB接口不可用
求助!PS2 USB接口不可用
昨天同事家机器故障,现象为可以点亮,进系统不死机,就是PS2 USB接口不可用 打表测鼠标键盘供电0.3 USB供电0.3,数据线对地正常。手头没有图纸,追线太麻烦。...
标签: 重启   阅读全文
东之L600 USB接口不能用,如何修?
东之L600 USB 接口,接鼠标正常,接其它设备都不能用,但有时正常。维修过程:1。测供电都正常。2。换HM55后,故障还是一样,有时正常,不正常时,鼠标照样可以...
标签: 维修   阅读全文
联想C467A 重启后花屏 USB接口不能用
开机进入系统后一切正常,但是一旦重启电脑再次进入系统后就花屏,花屏现象和没装显卡驱动一样(图标很模糊且图标很大,色彩不清晰),因为条件有限所以没有更换...
标签: 维修   显卡   电脑   阅读全文
戴尔I3笔记本装好系统有个USB接口不能用了
第一次遇见这种故障。戴尔I3笔记本WIN7装好系统有个USB接口不能用了 设备管理器里显示也正常的。装系统前这个接口是好的。
标签: win7   阅读全文
键盘接口有3个针脚是5v(1针4针5针),键盘鼠标usb不...
键盘接口有3个针脚是5v(1针4针5针),键盘鼠标usb不能用,1针打阻值350,4针5是680,是不是IO坏了还是南桥挂了,还是电容、排阻、电感呢?菜鸟菜问见笑了
标签: usb不能用   阅读全文
联想Y460 USB接口不能用,键盘不能用
板号DAKL2AMB8D0 R E V:D USB 接口不能用 键盘 不能用,换过 I/O 换过 桥 USB 阻止 不正常 换了桥 供电正常。键盘 也不能用 USB 插口 也不能用 求助 点位图 和...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想 E10 USB 接口不能用
联想 E10 USB 接口不能用
一台联想E10 笔记本电脑 USB 全都不能用 桥也换过了 BIOS 也刷过 5V 供电也正常 接地也正常 48M 的时钟也有 小弟这就不知道从那下手了 愚钝 往高手 能指点一二 ...
顶星945GZ所有USB接口用不了
顶星945GZ所有USB接口用不了
主板上所有USB接口都用不了.供电5.03V正常,数据线对地阻值526正常,找不到头绪了,主板除了这个问题一切都正常,南桥坏了?装了一个NEC控制芯片的PCI转USB卡也用不了...
标签: 芯片   阅读全文
HP CQ40认USB但不认usb接口鼠标。求助中。
CQ40鼠标不能用,进系统,触摸板鼠标在不听跳动,接USB鼠标发现不了,插U盘能识别而且正常,把触摸鼠标线给拔出来,接USB鼠标还是不行,南桥也换了。还是不行 用...
标签: 触摸板   阅读全文
联想L-A690Z主板USB接口不能用?
联想L-A690Z主板USB接口有电压但是就是检测不到USB设备,所有的口都是这样,我换过南桥但还是这样,怎么回事呢,?
标签: 主板   联想   阅读全文
用USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了
用USB接口考资料到移动硬盘一半就不动了。我的是WIN7系统。就是用读卡器也是一样。
标签: win7   阅读全文
USB接口不能用
USB接口不能用
所有USB接口都不可以用是不是南桥换啊
阅读全文
usb接口到南桥中间的电感,能不能用导线代替?
有个usb接口后面的电感坏了,没有合适的替换。
阅读全文
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
技嘉的G31的主板,有时插U盘时,USB鼠标就不起作用,如果原来插在上面的U盘可以正常用,但新插上的U盘只显示不能识别的USB设备,只要不完全关机,关闭总电源,...
标签: U盘   阅读全文
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
今天去客户家说键盘鼠标用不了 去一看是无线的 USB接口插上鼠标亮灯无法识别硬件 我试了机箱前后USB接口都不能用 但圆口...全部USB接口不能用这和主板还有救吗?
标签: 主板   阅读全文
