查看: 5048|回复: 16
全部USB接口不能用这和主板还有救吗??
发表于 2012-1-15 17:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去客户家说键盘鼠标用不了 去一看是无线的  USB接口插上鼠标亮灯无法识别硬件  我试了机箱前后USB接口都不能用  但圆口鼠标键盘可以用  只好卖套圆口的给他暂时用。他说以后再修。其它都正常。全部USB接口不能用这和主板还有救吗??
查USB的工作条件,换桥,不愿意修的话, 有PCI转USB的卡,装一个,USB就能用了,  发表于 2012-1-15 17:39
发表于 2012-1-15 17:42:37 | 只看该作者 �
烤烤南桥试试
发表于 2012-1-15 18:02:16 | 只看该作者 �
南桥
发表于 2012-1-15 18:03:26 | 只看该作者 �
楼主不是维修的吗?怎么都不知道呢{:soso_e120:}
发表于 2012-1-15 18:08:09 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
a342155903 -4 严禁灌水
发表于 2012-1-15 18:12:05 | 只看该作者 �
要换南桥了
发表于 2012-1-15 18:19:18 | 只看该作者 �
是呀,楼主不是做维修的么。这个问题一般都是南桥坏了。要么48M时钟不对吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 19:39
发表于 2012-1-15 18:26:57 | 只看该作者 �
加下南桥 不行就只有换了
发表于 2012-1-15 18:28:51 | 只看该作者 �
刚刚说掉了还有一种可能 bios里面usb禁用了  我就碰见很多   报个换桥的价格  调下bios
呵呵,说得对了,先从简单的入手。  详情 回复 发表于 2012-1-15 19:58
发表于 2012-1-15 18:30:16 | 只看该作者 �
可以先打一下,USB的数据线的阻值,还有供电。。四个一起坏的话,基本上都是南桥。。。
发表于 2012-1-15 19:30:33 | 只看该作者 �
全部都不能用,一般都是南桥挂了
发表于 2012-1-15 19:58:38 | 只看该作者 �
呵呵,说得对了,先从简单的入手。
发表于 2012-1-15 21:20:27 | 只看该作者 �
  楼主应该是 其他版块的 版主吧  呵呵。。
发表于 2012-1-15 21:42:25 | 只看该作者 �
测USB口中的2跟数据线对地阻值.如果正常,重装系统则可以解决。
发表于 2012-1-15 22:35:53 | 只看该作者 �
嘟嘟嘴 发表于 2012-1-15 18:03
楼主不是维修的吗?怎么都不知道呢
楼主是电源维修的版主  每个人都不是全能的
发表于 2012-1-15 23:09:32 | 只看该作者 �
小弟初来,哈哈
发表于 2012-1-16 08:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不好说,需要测量一下阻值看看是否正常
