查看: 4085|回复: 6
顶星945GZ所有USB接口用不了
发表于 2012-6-8 19:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上所有USB接口都用不了.供电5.03V正常,数据线对地阻值526正常,找不到头绪了,
主板除了这个问题一切都正常,南桥坏了???
装了一个NEC控制芯片的PCI转USB卡也用不了,接鼠标只见灯亮无反应,U盘也一样无反应.
把卡装在其它正常的机子上用也正常能用.不知如何是好....
修不了就要赔了.
大家给点思路吧
发表于 2012-6-8 19:41:23 | 只看该作者 �
装了一个NEC控制芯片的PCI转USB卡也用不了。
会不会是系统问题。
发表于 2012-6-8 19:44:40 | 只看该作者 �
是不是总线驱动程序有问题???PCI装网卡也不能用?
发表于 2012-6-8 20:07:05 | 只看该作者 �
感觉像是软件问题多吧
发表于 2012-6-8 20:50:18 | 只看该作者 �
重装下系统试试看
发表于 2012-6-8 21:10:51 | 只看该作者 �
重新装个系统试试,或者你直接用U盘挂个PE看看,也可能是BIOS里的设置禁用了USB。软件方面的原因都排除了的话,就查查U口到南桥的线,不行的话就看桥了。
发表于 2012-6-8 22:38:59 | 只看该作者 �
排除系统问题的话,就干南桥吧
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
一般南桥坏的多,USB还要个48M的时钟到南桥的,不过没有点图也不好查的,先做桥吧  发表于 2012-6-10 20:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:11
