查看: 4896|回复: 18
联想L-A690Z主板USB接口不能用??
发表于 2012-4-15 13:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690Z主板USB接口有电压但是就是检测不到USB设备,所有的口都是这样,我换过南桥但还是这样,怎么回事呢,????
发表于 2012-4-15 13:58:51 | 只看该作者 �
供电5V有了没?两根数据线通不通南桥 对地打值偏差大不大?
对地阻值都对,正常,,,,,,,  详情 回复 发表于 2012-4-15 14:04
发表于 2012-4-15 14:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 14:10:16 | 只看该作者 �
独行侠朱 发表于 2012-4-15 14:04
对地阻值都对,正常,,,,,,,
如果这些都正常 那就考虑BIOS吧
我给一个好的板子相互调换BIOS芯片,还是不行,那怎么回事啊?  详情 回复 发表于 2012-4-15 16:53
发表于 2012-4-15 14:25:53 | 只看该作者 �
看一看阻植是不是正常哦
发表于 2012-4-15 14:51:20 | 只看该作者 �
bios有问题吧
发表于 2012-4-15 16:53:08 | 只看该作者 �
笔客 发表于 2012-4-15 14:10
如果这些都正常 那就考虑BIOS吧
发表于 2012-4-16 11:31:51 | 只看该作者 �
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
这位兄台这句话颇有含义啊,请解释。。。  详情 回复 发表于 2012-4-17 13:44
发表于 2012-4-17 13:44:50 | 只看该作者 �
这位兄台这句话颇有含义啊,请解释。。。
发表于 2012-4-17 23:10:35 | 只看该作者 �
测USB,对地阻值
发表于 2012-4-17 23:52:32 | 只看该作者 �
硬件:跑通usb到南桥的线路,所连的相元器件, 还有坐子问题,usb的供电方式,如供电不良,也是认不到的,软件:BIOS是否禁用了USB,还有就是系统问题usb驱动没加载;以上还不好,就无语了
发表于 2012-4-18 07:19:00 | 只看该作者 �
有的品牌机后面有一个USB开关   BIOS设置没有问题吗   USB电 阻值对吗
发表于 2012-4-18 08:58:53 | 只看该作者 �
等待一下看看有没有更好解决办法
发表于 2012-4-18 09:12:17 | 只看该作者 �
记得联想的某片BTX主板上有一个USB开关,(那片板我也是做过南桥后才发现那俩小开关的)希望对LZ有用。
发表于 2012-4-18 10:04:53 | 只看该作者 �
USB两信号线是不是短路了
发表于 2012-4-18 10:17:26 | 只看该作者 �
是不是有短线的地方
发表于 2012-4-18 10:22:18 | 只看该作者 �
刷bios程序,更换南桥,USB供电,2根usb数据线对地阻值,以及相连的排阻排容是否正常?
发表于 2012-4-18 10:31:01 | 只看该作者 �
一般南桥的问题多些
发表于 2012-4-18 14:17:56 | 只看该作者 �
熊猫说得对,经过这些步骤就能排除了
