查看: 5652|回复: 33
USB接口不能用
发表于 2012-3-24 12:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有USB接口都不可以用是不是南桥换啊
发表于 2012-3-24 13:04:24 | 只看该作者 �
你的USB设备确定是好的吗?系统问题驱动问题都排出过的话,多数是南桥了。
发表于 2012-3-24 13:10:28 | 只看该作者 �
是笔记本吗?先测量一下USB的供电以及数据线,如果供电没问题的话估计就是南桥部分的问题,先加焊南桥试试,不行再换南桥。
发表于 2012-3-24 13:15:20 | 只看该作者 �
如果是全部USB都不可以用的话,排除软件问题你可以这样,先把BISO清零放个电看看,还有就是USB的5V供电(有的是所有所有USB都一个5V的)SUB的时钟48M,usbrext接地电阻(在SB桥周围)SB的USB模块3.3V供电!SB本体不良,都会造成全部USB有不起!自己仔细查查
发表于 2012-3-24 13:25:08 | 只看该作者 �
bios 里的开关试了没
发表于 2012-3-24 13:28:42 | 只看该作者 �
查南桥和供电
发表于 2012-3-24 13:32:59 | 只看该作者 �
你打下USB阻值,判断下南桥有没有坏
发表于 2012-3-24 18:10:32 | 只看该作者 �
我也有USB全部不能用的,是神舟M340,声卡也装不上,装机特别慢,勉强装上后显示PCI-PCI桥问题,这些现象可以判断是南桥问题吗?
发表于 2012-3-24 19:02:30 | 只看该作者 �
各位师兄,怎么收藏帖子呢?
发表于 2012-3-25 13:54:22 | 只看该作者 �
也不一定是南桥坏了,换一个PCI转USB的试下嘛 就知道了
发表于 2012-3-25 15:53:25 | 只看该作者 �
我有一块板子不知道怎么弄的   usb口都不能用了
发表于 2012-3-25 15:57:27 | 只看该作者 �
我是来学习的······
发表于 2012-3-25 16:17:02 | 只看该作者 �
我也是来学习的
发表于 2012-3-25 19:34:02 | 只看该作者 �
有没有供电!有的话就是南桥了
发表于 2012-3-25 21:58:17 | 只看该作者 �
查看BIOS 打开没 ?
发表于 2012-3-26 11:24:00 | 只看该作者 �
路过来学习学
发表于 2012-3-26 11:37:08 | 只看该作者 �
是不是 没有5V
发表于 2012-3-27 14:31:32 | 只看该作者 �
如果所有USB接口都不能用,就有可能是接口或南桥有问题了。
发表于 2012-3-27 22:33:06 | 只看该作者 �
楼主高人啊,我先收藏了
我是一个快乐的打酱油的。。。 早∫泄的药 早∫泄的病因 zxydq.com
发表于 2012-3-28 00:22:15 | 只看该作者 �
习学了。。。。。。。。。。
